mittariston merkkivalot (ei koske ladaa)
Lähetetty: 11.1.2007 22:11
Kirjoittaja ralli lada
eli tänään ilmeni diesel lava-autossa seuraava vika.
tyhjäkäynnillä syttyy latauksen-, vedenerottimen- ja polttoaineen valo?
jos vähänkin nostaa kierroksia niin valot sammuvat.
polttoainetta on 1/2tankkia ja vedenerotin on tyhjätty.
aina kun kierrokset pudottaa tyhjäkäynnille niin nuo kolme valoa syttyvät.
kuka sähköjä osaava voisi neuvoa mistä tuo voisi johtua?
kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan.
Lähetetty: 12.1.2007 6:42
Kirjoittaja katastrofv
Eiköhän tuo ole aika selkeesti jännitteensäätimeen liittyvä vika. Mulla joskus omegassa pitkän, noin 200 kilometrin yhtäjaksoisen 150 km/h ajon jälkeen, kun tiputin liittymään ja nostin jalan kaasulta, syttyi moottorinhäiriövalo ja ABS:n merkkivalo, kuitenkin moottori veti normaalisti ja abs:tkin toimivat. Hain vikaa aika kauan, oli juurikin samanlainen, eli tyhjäkäynnillä valot paloivat, kierroksilla ei. Jännitteensäätimen vaihdon jälkeen ongelmat hävis.
Lähetetty: 12.1.2007 10:33
Kirjoittaja Qulle
Tuossa saattaa olla se ihan klassinen vika, eli tyhjäkäynti on vain liian alhainen.
Eli onko sulla kiekkamittaria siinä pelissä? Tai täriseekö auto pahasti tyhjäkäynnillä?
Lähetetty: 12.1.2007 10:53
saattaa kyllä olla liian pieni tyhjäkäynti, kun kierroksia ei tarvitse nostaa kun ihan ihan ihan pikkuisen.
mutta silti en ymmärrä kuin tuon latauksen valon?
Lähetetty: 12.1.2007 11:20
Kirjoittaja Mara
Kaverin -84 Sunnystä hajosi jännitteensäädin, ja nosti latauksen yli 17 volttiin. Se latausvika teki taas sen, että syttyi just bensavalo, pimeiden polttimoiden merkkivalo ja jotain muitakin. Erikoinen juttu oli siinä se, ettei polttimovalo kuitenkaan ollu käytössä siinä mallissa, tms.
Eli japseissa toi laturivika saattaa tehä mystisiä ilmiöitä..
Lähetetty: 12.1.2007 17:38
tänään taas lämmityslaitteen puhallin ei pyörinyt tyhjäkäynnillä, mutta sitten kaikki viat hävisivät yhtä nopeasti kuin ilmestyivätkin.
