mittariston merkkivalot (ei koske ladaa)
ralli lada
eli tänään ilmeni diesel lava-autossa seuraava vika.
tyhjäkäynnillä syttyy latauksen-, vedenerottimen- ja polttoaineen valo?
jos vähänkin nostaa kierroksia niin valot sammuvat.
polttoainetta on 1/2tankkia ja vedenerotin on tyhjätty.
aina kun kierrokset pudottaa tyhjäkäynnille niin nuo kolme valoa syttyvät.
kuka sähköjä osaava voisi neuvoa mistä tuo voisi johtua?
kaikki vinkit otetaan kiitollisena vastaan.
21013 2300tic
katastrofv
Viesti Kirjoittaja katastrofv »
Eiköhän tuo ole aika selkeesti jännitteensäätimeen liittyvä vika. Mulla joskus omegassa pitkän, noin 200 kilometrin yhtäjaksoisen 150 km/h ajon jälkeen, kun tiputin liittymään ja nostin jalan kaasulta, syttyi moottorinhäiriövalo ja ABS:n merkkivalo, kuitenkin moottori veti normaalisti ja abs:tkin toimivat. Hain vikaa aika kauan, oli juurikin samanlainen, eli tyhjäkäynnillä valot paloivat, kierroksilla ei. Jännitteensäätimen vaihdon jälkeen ongelmat hävis.
Qulle
Viesti Kirjoittaja Qulle »
Tuossa saattaa olla se ihan klassinen vika, eli tyhjäkäynti on vain liian alhainen.
Eli onko sulla kiekkamittaria siinä pelissä? Tai täriseekö auto pahasti tyhjäkäynnillä?
ralli lada
saattaa kyllä olla liian pieni tyhjäkäynti, kun kierroksia ei tarvitse nostaa kun ihan ihan ihan pikkuisen.
mutta silti en ymmärrä kuin tuon latauksen valon?
21013 2300tic
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Kaverin -84 Sunnystä hajosi jännitteensäädin, ja nosti latauksen yli 17 volttiin. Se latausvika teki taas sen, että syttyi just bensavalo, pimeiden polttimoiden merkkivalo ja jotain muitakin. Erikoinen juttu oli siinä se, ettei polttimovalo kuitenkaan ollu käytössä siinä mallissa, tms.
Eli japseissa toi laturivika saattaa tehä mystisiä ilmiöitä..
2102 16V ex.
2103 -75
ralli lada
tänään taas lämmityslaitteen puhallin ei pyörinyt tyhjäkäynnillä, mutta sitten kaikki viat hävisivät yhtä nopeasti kuin ilmestyivätkin.
21013 2300tic
