miten saan 110:n ilmanputsarin irti sopuisasti?
ladadii-ladadaa
Viesti Kirjoittaja ladadii-ladadaa »
Onko jollakin antaa vinkiä siitä, miten saan Lada 110:n muovisen ilmanputsarin irti siten, että kumiset pidikkeet säilyisivät ehjänä.
Ne pidikkeet suippenevat ylöspäästä, joten putsarikin kai irroitetaan sitä kautta eikä niin,
että pidikkeet irroitetaan kokonaan kun putsari irroitetaan?
Kyseessä ei taida olla voimalaji?
samara88
Viesti Kirjoittaja samara88 »
Mikäli meinaat vaihtaa pelkän suodattimen, niin ei sitä varten tarvitse ottaa pois koko pömpeliä. Riittää kun avaa vain ne neljä pulttia siitä suodattimen kotelon nurkista ja ottaa ilmamassamittarin johdon irti, niin se on siinä. Sitten jos ottaa koko hässäkän irti, niin hieman raakaa voimaa ja sopiva nykäisy. Ne kumit lähtevät pois niistä peltikiinnikkeistä ja ovat sitten erittäin mielenkiintoiset laittaa takaisin paikoilleen...
Onko muuten 110:n lukkopellissä ne kiinnikkeet kiinni pulteilla kuten Samaroissa? Jos on, niin kannattaa ruuvata ne pultit auki, jolloin ne kumit jäävät paikoilleen. En muista enää tarkalleen, miten tuo suodatinkotelo on kiinni, kun on lähes vuosi aikaa viimeisimmän 110:n olemisesta minulla.
Hypnotic Silver
ladadii-ladadaa
samara88 kirjoitti:Mikäli meinaat vaihtaa pelkän suodattimen, niin ei sitä varten tarvitse ottaa pois koko pömpeliä. Riittää kun avaa vain ne neljä pulttia siitä suodattimen kotelon nurkista ja ottaa ilmamassamittarin johdon irti, niin se on siinä. Sitten jos ottaa koko hässäkän irti, niin hieman raakaa voimaa ja sopiva nykäisy. Ne kumit lähtevät pois niistä peltikiinnikkeistä ja ovat sitten erittäin mielenkiintoiset laittaa takaisin paikoilleen...
Tarkoitus olisi päästä käsiksi lämpöanturiin ja siksi pitäisi irroittaa koko suodatinpömpeli.
Ja uskon kyllä, että niiden kumien kanssa on taiteilemista takaisin laitettaessa. Pitää muljauttaa ne jotenkin paikoilleen.
samara88 kirjoitti: Onko muuten 110:n lukkopellissä ne kiinnikkeet kiinni pulteilla kuten Samaroissa?
Ei ole ainakaan tässä satakympissä. Suodatinpömpeliä pitää paikoillaan semmoiset etäisesti shakkipelin lähettiä muistuttavat kumipidikkeet (3kpl), ja niissä ei ole pulttia/ruuvia.
crc:tä kumeihin ja sitten kiskaisu
hyvällä onnella lähtee irti siitä suippokohdasta
yleensä irti pellistä
jos irtoaa suippokohdasta niin helposti takaisn hieman vetämällä päästä
jos irtoaa pellistä niin takaisinlaitto askartelemista mutta onnistuu
