happitunnistin 2, virtapiiri ei aktiivinen?
Eli tietokone huutaa vikakoodiksi P0140. (happitunnistin 2, virtapiiri ei aktiivinen) mielestäni siis on kyse Katin jälkeisestä lamdasta? vikakoodi tuli sen jälkeen kun pakoputken hitsaussauma repsi juuri ennen katalysaattoria, mutta ei hävinnyt paikkaamisen jälkeen. (kokelin kyllä nollata tietokonetta)
Olisko siis ehdotuksia mistä tämä johtuu? onko ainut vaihtoehto korjaamiseksi ostaa uusi anturi?
Toinen anturihan ei kai mitään säädä, se vaan ilmoittaa ensimmäisen anturin viasta, joten olisiko sittenkin eka anturit rikki..?
Voihan sitä anturia koittaa mitata, ainakin anturin lämmitysvastuksen mittaaminen on helppoa, anturista lähtevien valkoisten johtojen välillä pitäisi olla muutama ohmi vastusta.
Johtovika on aina mahdollinen..
Tai sitten hitsisauma on jäänyt vuotamaan vähän, ja ilmaa pääsee kaasuja sotkemaan.
Voisikohan niitä vaihtaa päikseen, etummainen taakse ja takimmainen eteen? Silloinhan vikakoodin pitäisi vaihtua ekaan anturiin.
Kaikenkaikkiaanhan tämä anturi on ns. turha elämää vaikeuttava osa.
Musta tuntuis että saattais olla sama kuin että ei signaalia tuo virtapiiri ei aktiivinen.
Näinhän tuon voisi tulkita että ilmaa tulee jostain normaalia enemmän kun pitää korkeaa jännitettä.
Tää nyt on ihan puhdasta arvailua, mutta eikös labdassa ole neljä johtoa: Plussa, signaali ja kaks lämmitykselle. Maa on rungossa. Jos näin, niin veikkaisin että pakoputken takaosan maadoitus on huono. Eli korjasitko hitsaamalla vai teipillä? teippi ei johda sähköä, eli ei maadoita putken takaosaa.
,_,/ukka
,_,/ukka
Autoton on huoleton
