110 ajonesto huoltotilaan?
larssi21074
Mitäs miä nyt sössin kun ei onnistu!?
Oon hävittäny sen koodaus ohjeen ja ulkomuistista koitin saada pois ajonestoa käytöstä. Eikös se niin mene että ajonesto päällä ja virrat päälle, punainen avain antenniin kiinni ja virrat pois.
Sitten tuuttaa ja punainen avain pois.
Sitten kun se alkaa lepattamaan hirveesti niin härvätään uudestaan punaisella avimella antennia. Mutta.. Vaikka sohin miten perkeleesti niin ledi vaan vilkkua väpättää eikä tapahu mitään! :?
Mites tuo nyt piti tapahtua kun on unohtunu. Alkaa rassaamaan tuo hiivatin laite, aina ujeltaa ja vonkuu. Ihan niiku ladan joku varastais..
larssi21074
Näköjään sama ohje kuin mikä on juuttunut jo omaan persiiseen.
Ei vaan jostain syystä mene kohtaa 3 pidemmälle.
Eli se ledi vaan läpättää eikä tiiä mittään vaikka sohii uudestaan punasella avaimella.
akun johdot irti yöksi
ja huomenna uusi yritys
niin voi onnistua
larssi21074
Pitää yrittää uudestaan viikonloppuna pressan keinoa.
Saatoin jotain kämmätä kun arviosta ja ulkomuistista rävelsin. Olen kyllä monesta tuon pommin saanu purettua mutta että oma auto alkaa vttuilemaan.. :?
Voi olla että mäni tolaltaan tuosta sählystä.
LADACAT
Re: 110 ajonesto huoltotilaan?
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Selvisikö tuo ongelma? On sama homma vaimon 112:ssa.
Ei mene 3 kohtaa pidemmälle.Eikä palaa normaali tilaan. :?
larssi21074
Selvisi. Tuo ajoneston ohjainlaite muuttuu jossain vaiheessa uuteen ja siitä ei enää saa koodia poistettua. :(
Meillä on kaksi kappaletta 2002 vuosimallin autoja, toisessa onnistuu koodin poisto, toisessa ei.
eli parempi totutella tuohon patukan heilutteluun, tai sit laittaa antennin virtalukkoon ja sirun avaimeen kuten uusissa on tehty. Tätä vaihtoehtoa olen tutkinut myös.. Silloin se toimis niinkuin oikeessa autossa.
LADACAT
Juu kiitoksia.. Ei tuo patukan käyttö haittaa.Toinen patukka hävisi,ja hain Lahden Deltasta uuden tyhjän
lakun.Huoltotilaan vaan ei päässyt.Jäi johonkin välille. Ei auttanut akkukaapelin irroituskaan.Vielä kun sais
Ladan käymään..
larssi21074
Jos siinä jotain turaa niin sen pitäis palata tietyn ajan kuluttua normaalitilaan. :shock:
Eli kannattaa vielä kokeilla akunkaapelia irti ja pitemmäks aikaa.
Se toisen avaimen koodaus on helppo juttu. Pitää vaan muistaa käyttää se ehjäkin avain siinä antennissa. Ja lopuksi punainen. Ja mikäli se uusi musta avain ei piippaa ja antenni ei tunnista sitä mutta tunnistaa sen ehjän tallessa olevan avaimen niin käy vaihtamassa se musta pampula takuuseen uuteen. Noissa mustissa pampuloissa on kömöjä joukossa!
Syy on siinä että kun musta avain on menny rikki, on ostettu ehjä avain deltasta ja palautettu sitten se rikkinäinen avain deltaan! Sitten ne rikkinäiset palautuu keskusvarastolle ja myydään uudestaan. Kaikille tulee paljon harmia tuosta kusetuksesta mutta näin on käyny.
jos tulee tuossa koodauksessa onkelmia niin koitan selvittää..
LADACAT
Kiitän ja kumarran. :D
