1200 L vm88 latausongelmaa
1200horses
Viesti Kirjoittaja 1200horses »
Onko kellään ollut latausongelmaa tämän mallin ladassa?? elikkäs virta ei jostainsyystä mene akkuun asti?? eli akku tyhjenee ajossa.. osia uusittu jonkun verran.. missä mahtaisi olla vika?? laturi myös uusi....
pappa- igor
Re: 1200 pyöreälamppuinen vm88
1200horses kirjoitti:Onko kellään ollut latausongelmaa tämän mallin ladassa?? elikkäs virta ei jostainsyystä mene akkuun asti?? eli akku tyhjenee ajossa.. osia uusittu jonkun verran.. missä mahtaisi olla vika?? laturi myös uusi....
katoppa sulakkeet läpi... ku mun 1200l:ssä oli joskus vikaa että ei ladannu kun oli bensamittarin sulake irti???!!! tjs... Korjaantui mittarin vaihdolla??!! tiedä näistä?? toimiiko latauksen merkkivalo kun kääntää virrat päälle?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
katastrofv
Viesti Kirjoittaja katastrofv »
Mulla on ollut kanssa latausongelmia, oli joku länsimaalainen latausrele, vaihdoin sen venäläiseen niin alkoi lataamaan. Tosin nykyään ei aina syty latauksen merkkivalo virtoja päälle laittaessa ja napsuu kuin rele jossain laturin suunnalla, mutta toistaseks ei ole akku tyhjentynyt.
Eli vaikka nappiksessa on jo vaihtovirtalaturi, siellä on silti rele jonka kautta virta kulkee. Kuskinpuolen sisälokasuojassa konehuoneessa.
1200horses
ja jatkoa
mitäs muuten se rele ohjaa mikä on lähellä akkua?? latausvalo paloi ja kun vaihdoin releen niin valo sammui?? jotain vaikutusta lataukseen sillä?? vai pelkkään latausvaloon??
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Nimenomaan pelkkää latausvaloa.
katastrofv kirjoitti:Eli vaikka nappiksessa on jo vaihtovirtalaturi, siellä on silti rele jonka kautta virta kulkee. Kuskinpuolen sisälokasuojassa konehuoneessa.
Eikös tuo "rele" tunneta myös nimellä jännitteensäädin?
pappa- igor
jta kirjoitti:
eikös sielä ole jännitten säädin (iso musta) ja latauksen rele pienempi n.5 napainen harmaa?????
1200horses
se rele on tavallinen 4 napainen mikä on akun vieressä.... minkä vaihtamalla ainakin latausvalo sammui.. mutta se ei vaan lataa akkua.... oliskos sit toi säädin hajalla??? täytyy viel tarkistaa johdot laturin päästä.. pari sinne menee muistaakseni...
No jos johdoissa ja liitoksissa ei näy mitään kämyjä, niin ei jää paljoa muita vaihtoehtoja kun jännitteensäädin.
Jos siellä on sellainen halavatun iso peltilaatikko, niin silloin se on orkkis jännitteensäädin, joka toimii sähkömekaanisesti. Uudet jännitteensäätimet on kaikki elektronisia :)
Viimeksi muokannut Jokari, 30.12.2006 17:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
1200horses
siellä on semmoinen musta muovinen säädin.. elikkäs ei sitten ilmeisesti alkuperäinen... vois sen vaihtaa kun ei varmaan kovin kalliita ole..
