2105 sulakerasia
Lada-88
2105 sulakerasia
Viesti Kirjoittaja Lada-88 »
Pystyykö tuota sulakerasia purkamaan? Sellanen vika on että sisävalot ja jarruvalot ei toimi, mut sit kun painaa sulakkeen nro 11 kohdalta alaspäin niin syttyy valot mut sammuu heti ku päästää irti. Ne kaksi ruuvia jotka ovat sulakerasiassa ovat ihan löysiä eikä ota mihinkään kiinni. Pitäisikö siellä olla mutteri vastassa alapuolella?
Kyllä sen pystyy purkamaan, ja vielä varsin helpostikin. Niiden kahden ruuvin vastapuolella pitäisi olla peltimutterit, estävät vaan sulakeboksin sisusta liukumasta ulos.
Eli ensin sulakeboksi irti autosta; liittimet irti pohjasta+sisältä, sisältä neljä mutteria auki ja rasia pois. Se on aika tiukassa johtuen tiivistemömmöstä, mut hiljalleen nylkyttämällä tulee kyllä ulos.
Sitten vain noi kaksi ruuvia pois ja sen jälkeen venytät niitä rasian reunoja ulospäin, samaan aikaan toinen käsipari vois vedellä sitä boksin sisusta ulospäin. Jos on epäselvää mistä se aukeaa, niin muovien rajoja seuraamalla kyllä selkiää miten se lähtee.
Sitten vain kolvi käteen ja tarpeellisia tinauksia uusiksi 8)
