Vihellystä takalasin suunnalta
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Jos se semmoista sievää siritystä on, niin kyllä se on yleensä bensapumppu, joka tankissa asustaa ja auton käydessä pyörii.
Jos kyseinen ääni ei kuulu, niin silloin 1700i lopettaa kulkemisen :D
Toisissa tuntuu olevan toi bensapumpun ääni kovempi kuin toisissa. Itsellä melko hiljainen, kuskinpenkille ei kuulu ellei käännä päätä.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
mulla kuuluu selvästi hetken sellai ääni ku laittaa virrat päälle peräst päi
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
liukastelija
Viesti Kirjoittaja liukastelija »
se on bensapumppu, (2107:ssa sähkönen, siellä tankin sisällä) Ku laitat virran päälle, se lyö paineet bensajärjestelmään ja siksi se surisee pari kolme sekuntia. Kun auto (tai lada :wink:) on käynnissä, surisee jatkuvasti.
Hapankaalimies
Re: Vihellystä takalasin suunnalta
Viesti Kirjoittaja Hapankaalimies »
Mulla surisee 3sekunttia ja sitten sammuu virran kun laittaa uudestaan päälle niin surisee taas. MUTTA käydessä ei surise enää ja auto sammuu . Otin kaasuttimesta pensaletkun pois sieltä tulee pensaa vain hetken kun käännän virrat päälle. 2107 1.7 -96
Jos on orginaali 1,7 niin on yksipisteruisku (toki näyttää vähän kaasuttimelta), lue ensimmäiseksi vikakoodit niin voi auttaa vian selvittämistä. Tässähän saat luettua pienellä johdonpätkällä vilkkukoodit .
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Aluksi voit kokeilla kytkeä akun plusnavasta 8 A sulakkeen kautta suoran virran diagnostiikkapistokkeen liittimeen G. Tällä tavalla bensapumppu saa suoran syöttövirran ja se pyörii koko ajan.
Diagnostiikkapistoke sijaitsee hanskalokeron alapuolella. Toisella puolella pistoketta on liitinryhmä, joista kahdesta luetaan vikakoodit ja toisella puolella yksi yksittäinen liitin. Liitin G on tuo yksinäinen liitin. Kuulostaa siltä, että bensapumpun virransyöttö lakkaa jostain syystä.
Ja kannattaa olla todella tarkka kun virtaa syöttää, väärään nastaan syöttämällä voi tuhota koko moottorinohjausyksikön...
