Oli joskus Nivan suurimmasta sallitusta renkaan ulkohalkaisijasta kysymys, niin olisikos jollakulla tiedossa, että tuo ulkohalkaisija lasketaan, jos on tiedossa renkaan leveys, profiili ja vannekoko?
Jos hankkisi leveyden puolesta sopivat vanteet, niin kävisikö alle esim. 215/85 -16 rengas?
Entä 235/80 -16?
Tuollaisia kokoja vaan katseltiin rengasliikkeessä 16 tuumaisista, että mitä on saatavilla maastokuvioisena m/s renkaana.
Rengasasiaa vielä
- NesteHukka
Rengasasiaa vielä
öh
siis meinaakko renkaan halkaisijalla niinkuin renkaan kokonais korkeutta eri profiileilla yms
mä joskus laskeskelin että millä kumilla saisi takavedon renkaan kokonaishalkaisijan pysymään samana jos käyttää 14 tai vaikka 15 tuuman vannetta. Laskin sen näin: esim. vakio 165/80R13 rengas
165 mm leveys, josta 80 prosenttia on korkeus, tämä luku kerrotaan kahdella + 13 tuumaa millimetreinä (olikohan se nyt 330) eli vakio renkaan korkeus olisi
165/80% = 132x2 = kumia 264 mm + vanne 330 mm = 594 mm
kommenttia?
kommenttia?
Noinhan se menee kuin Jussi tuossa on laskenut.
Eli esimerkkinä juurikin tuo Ladan vakio rengaskoko 165/80R13.
13 tarkoittaa vanteen kokoa eli vanteen halkaisijaa tuumissa, milleinä 13x25.4mm=330.2mm
165 on renkaan leveys milleinä, 80 on renkaan profiilisuhde, eli kuinka monta prosenttia renkaan korkeus on sen leveydestä. Tässä tapauksessa siis 165mmx0.8=132mm. Tämä kerrotaan kahdella ja lisätään tuloon vanteen halkaisija niin saadaan kyseisen renkaan halkaisija, eli 132mmx2+330.2mm=594.2mm
