Akku laakista sököksi
Samara pelasi kuin Buickki. Ei minkäänlaisia oireita akun hiipumisesta. Kaupan pihasta startatessa kaikki virrat katosivat. Kaapeleilla navasta napaan kokeillessa ei pienintäkään kipinää. Naapurin autosta kaapeleilla heti käyntiin, kierroksilla kävi, valot normaalin kirkkaat, ryhjäkäynnillä taas pelit seis. Kotona verkkovirtalaturi napsautti sen varokenäppylän ylös, eikä sen painamisekaan jälkeen akku hulinut virtaa. Monta akkua olen hautaan saattanut, mutta tällaista äkkikuolemaa ei ole ennen kohdalle sattunut.
Aikojen saatossa akkujen sisällä olevista levyistä lähtee tavaraa irti ja menee akun pohjalle. Kun tämä pohjalla oleva tavara saavuttaa levyt menee akku oikoseen ja se on silloin loppu (R.I.P)
Köyhä patentti: Kaada tälläisestä akusta hapot pois esim. muoviseen vesiämpäriin (muovit kestää happoja). Katso että kaadat vain kirkkaat hapot, älä sitä pohjalla olevaa mutaa.
Laita akku kyljelleen ja suihkuta sisään puutarhaletkulla vettä (varo roiskeita). Seuraavaksi laita akku ylösalaisin ja jatka toimenpidettä.
Sitten anna akun kuivahtaa ylösalaisin, kaada hapot takaisin sisään ja lataa akku.
Voila: taas toimii
Voila: taas toimii
Lada rules
- larssi21074
Kokemus kertoo:
Ladan orkkisakulla 8 vuotta! Toimi edelleen loistavasti mutta sitten "kerrasta" oikoseen ja konehuone paloi!
- NesteHukka
Tulipa mieleen, kun eräs akkukauppias kertoi, että asiakas oli sitten "hapottanut" itse uuden ostamansa akun. Täyttänyt sen akkuvedellä...
Noh tässä nyt ei varmaan siitä ole kysymys, mutta epäpuhtaudet akun sisällä, tai liian kova lataus, että kennot vääntyvät, niin voi tehdä uuteenkin akkuun oikkareita, ja ne sitten käyttäytyvät tuolla tavalla. Kaksikin kertaa käynyt moottoripyörän akun kanssa sama, ja sitten on ajettu kotiin ilman valoja ja kierrokset kahdeksassa tonnissa, että jotenkin käy.
