radion asennus samaraan
kollinen
Viesti Kirjoittaja kollinen »
Pappa meni ostamaan uuden samara 1500i mallin ja ei saanut hommattua radio/cd soitinta kaupan yhteydessä. Lupasin laittaa jonkun laitteen ja nyt tarvitsin hieman apua.
  • Onko samarassa valmis johdotus radiolle ja kaiuttimille ?
    Meneekö asennus ilman erillistä telinettä mahdollisesti kojelautaan ?
    Onko kaiuttimille valmiita paikkoja ja minkä kokoiset kaiuttimet autoon sopivat ?
    Missä olisi paras paikka antenille tai onko autossa valmiina antenni ?
En itse pääse näkemään autoa ja viikonloppuna asennusta tehdessä kaupat ei ole auki. Pitää siis ostaa tarvikkeet valmiiksi. Papasta kun ei ole paljoa apua. Olisko täällä siis radion asennuksesta samaraan tietoa.
uudesta mallista en osaa sanoa mutta 96-mallista en kyllä löytänyt valmiita piuhoja. Masiinan kyllä työnsin vain "suoraan aukkoon". Kaiuttimille on mesta takana (tavaratilan sivuilla) ja antenni asennettu vasempaan takalokariin.(ei valmiina)
jeps
radio valmiutta ei pitäsi olla Samarassa uudessakaan, mutta "korkeassa" kojelaudassa on myöskin kaiuttimien paikat kuten takana hattuhyllyn sivuissa. Kokoja en tiedä, mutta monissa stereo liikkeiden kaiutinsovitus taulukoissa olen nähnyt samarankin mainittavan. Ennen stereon asennusta tarttee poistaa se tavarakippo ja asentaa stereon asennus kehys tilalle.
kollinen
Kiitokset vastauksista. Pärjään varmasti noilla tiedoilla. Kaiutin valmistajien merkkikohtaisissa taulukoissa mainitaan vain takakaiuttimista. Ilmeisesti edessä olevat (kojetaulu) ovat samankokoiset (13cm).
Martigan
mankkaa koneeseen
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Vaikken tänä viikonloppuna alakaan asennella "reteoita" Samaraan, niin kyselen, jotta mihin kannattaisi asentaa antenni? Katolle eteen? Vasempaan kylkeen taakse? Ja miten sen parhaiten saa? Antennikin vielä ostamatta, joten pääsee valitsemaan paikankin helposti tai antennin. Tuleekos sinne Samaran keskikaukalon taakse piuhoja mitään, vai pitääkö kaikki vetää itse? Suosituksia reiteistä jos tarvitsee uusia piuhoja vedellä. Mihin ruma vahvistin helpoiten ja siisteimmin piiloon, vai maalaisikos vaikka auton väriseksi?
Kalustona siis mp3/cd-soitin ja 2x50W vahvari. Suositella saa myös HALPOJA, mutta hyvin soivia takakaijuttimia (6"x9")?
Juu vahvistinteho riittää mulle ihan hyvin 8)
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
Ladaperhe
Re: mankkaa koneeseen
Viesti Kirjoittaja Ladaperhe »
Moi!
Tässä on pari vaihtoehtoa, ei halvimpia, mutta varmasti hyviä:
http://www.soundworks-shop.com/sivut/ka ... uote&id=46
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1074
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1572
Mutta ostaisin itse Wasahifistä poistotorilla tarjouksessa olevat Macrom RG 6.93 6x9"-kaiuttimet hintaan 59 euroa. Normaalihinta on käsittääkseni yli 100 euroa.
Löytyy tuolta ja viimeinen Macrom-merkkisistä sivun alalaidasta. Macrom on merkiltään ihan hyvälaatuinen. Itsellä on Macron kaiuttimia ja vahvistin, ei valittamista.
http://www.wasahifi.fi/index.php?val=poistotori
Martigan kirjoitti:Suositella saa myös HALPOJA, mutta hyvin soivia takakaijuttimia (6"x9")?
Teemu
karhu nukkuu vaan talviunta....kyllä se herää vielä, onneksi.
Luepa tuosta mihin se kannattaa sijoittaa. Saat kyllä selata sivua aika paljon alaspäin, mutta kyllä se sieltä löytyy.
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/faq/ ... /auto.html
Martigan
antenni
Kiitos Jaakkima tuosta. Olikin kyllä itsellä tiedossa. Tarkoituksena olikin oikeastaan tuon antennin fyysinen asentaminen ja sen "helpoimman" asennuspaikan valinta.
Onkos se Kollinen kuulolla? Kuinkas mankan asennus onnistui?
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
hmm
olikos martikaanilla toi Lada Kerhon CD-romppu, siellähän oli ohjeet miten alkuperäisantenni asennetaan Samaraan. Siinä kyllä neuvotaan asentamaan muistaakseni etulokasuojaan, vaikka häiriöttömyyden kannalta olen kuullut että mahdollisimman kauas moottorista (eli taakse) on paras vaihtoehto. Venäläisillä on kyllä hienot alkuperäis antennit. Yleensä ne on moottoriantenneja, joita suomessa ei ole kuin rikkailla :lol:
Martigan
romppu
Ei ole romppua :cry:
Otapa Mopiliaan mukaan, niin saan siellä sulta diilattua :D
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
