Samaran sähköongelma
Tomi L.
Viesti Kirjoittaja Tomi L. »
Tervehdys, ostin tossa joku aika sitten -00 samaran ku halvalla lähti ja hyvässä kunnossaki pirulainen oli. Nyt on sellanen sähkövika että jarrua painaessa ei pyyhkijät toimi tihkuasennossa. Ja jos painaa jarrua samaan aikaan ku on vilkku oikeelle, ei se tunnu vilkkuvan. Elikkä ihan ku ei virta riittäs joka paikkaan, kaikki valot palaa normaalisti jne. Osaakohan kukaan neuvoa että mistä lähteä vikaa paikantamaan? Kiitoskia jo etukäteen.
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Tarkasta takavalojen maadoitus.Kummallakin puolella johto,joka
menee takavalon liittimeltä runkoon.
Tomi L.
No siellähän se vika oli, nyt toimii vilkku normaalisti mutta pyyhkijöissä edellen toi häiriö. Eli jarru+pyyhkijät tihkuasennossa on mahdoton yhdistelmä. Aina kun jarrun vapauttaa, pyyhkäsee mutta ei jarrua painaessa.
Samara87/88
nää samaran sähköviat on kyllä ihan parhaita :D
kokemusta ikävä kyllä... itellä oli just takaumpiossa häikkää ja valot palo miten sattuu...
mutta mites tuo pyyhkijä juttu, evt mistä se johtuu :shock:
tutkimattomia ovat samaran ja samaran sähköjen tiet...
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
Kanttikombissa on takavalojen kanssa vastaavaa sähkövikaa. Omassa kombissani yskii apparin puoleinen takavalo. Kostealla kelillä tuppaa palamaan valot miten sattuu. Vilkun oikealle ollessa päällä, jarrua painaessa sekoaa koko vilkku. Kun kopauttaa takavaloumpiota, toimii taas jonkun aikaa.
Kerran jo olen umpion avannut, on piirilevyt ja lampunkantojen kosketuspinnat aika pahassa jamassa. CRC:llä saattaisi elpyä, mutta olen harkinnut uusien umpioiden hankkimista.
Pyyhkijöiden kanssa ei onneksi ole vielä ollut ongelmia :)
LADACAT
Ota jarruvalokytkimeltä jarruvaloille lähtevä johto irti,ja
kokeile pyyhkijöitä.Jos toimii,on jarruvalopiirissä vikaa.
Jos ei,tarkista pyyhkijän moottorin maadoitus ja pyyhkimen
moottorin sulake.Voi olla hapettunut.
Samara87/88
hmm, vekkulia ajaa sateella ku taas se prkl umpio temppuilee.. kannattanee uusia se joskus, valot tod toimivat ihan miten sattuu tai ei ollenkaan...
