Termostaatti
Lada Scandinavia
Termostaatti
Eilen ajoin noin 40km ja Ladani lämpömittarissa viisari nousi valkoisesta osasta juuri ja juuri vihreälle osalle ja mielestäni ei kuumaa puhalla.
Hana on auki, sen tarkistin heti.
Onhan vika termostaatissa?
Ladani 1300s -86
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Ei ehkä vika saattaa olla ominaisuus. On tullu todettua, että alkuperäinen CCCP/Venäjä termostaatti toimii nopeammin kuin tarvike ja usein antaa myös "lämpimämmän" lopputuloksen. Oliskohan sulla nyt sitten tarviketermari?
ladamaster
Re: Termostaatti
Lada Scandinavia kirjoitti:.
Oletko tarkistanut, ettei vain vaijeri ole irti hanasta tai vaijerinkuori irronnut lämmityslaitteen vivustosta?
Siis olet tarkastanut hanan toiminnan hansikaslokeron alta?
Mikäli koneen lämmöt ei oikeasti nouse niin termostaattia voi melko varmasti epäillä syylliseksi.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Onhan järjestelmässä tarpeeks nestettä? :wink:
Tarviketermari teki mulla muuten samaa, mut tuli sentään haaleaa omassa laitteessa.
2102 16V ex.
2103 -75
Lada Scandinavia
Ensiviikolla tulee uusi termostaatti Venäjältä. Penkosin varastoa ja löysin vanhan Ladan termarin, minkä olen joskus ottanut pois jostain Ladasta.
Tässä termarin pohjassa on luku 80 astetta ja jotta kuumaa tulee kunnolla, niin pitää olla jotain 88 asteisen luokkaa. Todennäköisesti nyt paikallaan on myös 80 asteinen. No se selviää, kun uuden saan.
nalleolut
Viesti Kirjoittaja nalleolut »
onko tuo ladan termari kullattu vai miksi se noin paljon maksaa...?
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
nalleolut kirjoitti:onko tuo ladan termari kullattu vai miksi se noin paljon maksaa...?
Hintaa lisää tuo termarin runko. Katso kuva jossa näkyy uusi ja vanha termari ...
nalleolut
ymmärrän.... venäjällä varmaan ihan pilkka hinnoissa.
cassu
nalleolut kirjoitti:ymmärrän.... venäjällä varmaan ihan pilkka hinnoissa.
Eipä siellä mikään suoranaisesti pilkkahinnoissa ole. Tuo kuvassa näkyvä uusi termostaatti on Venäjältä kotoisin - mutta en muista mitä maksoi.
Ai tossa samanlainen termari kuin Samarassakin. Mä luulin, että noissa takapotkuissa on kaikissa se "tavallinen". Taas oppi "kuvasta" jotain uutta Ladoista. :)
siis tuo on ladan tavallinen termostaatti
Nojoo, nyt alkoi itselläkin muisti palautua pätkittäin. Oli itselläkin noita 2105 joskus 90-luvun alussa pari kappaletta. Niiden rakenteeseen ei vaan tullut tutustuttua paremmin kun ne ei ehtinyt olla kun viikonpäivät itsellä, kun niitä joku venäläinen oli heti ostamassa ja myytävähän ne oli samantien kun dollarinippu pyöri silmissä. :)
Johonkin Samaraan ostin ton tuulettimen ropellin ja ton syylärin peltihässäkän, niin muistaakseni ne oli 05 varaosanumerolla- että ne on varmaan samat molemmissa. Aika samannäköinen toi termarikin on kuin Samarassa päällepäin.
