kaasuttimien pers- säädöt
Lähetetty: 27.11.2006 20:30
Kirjoittaja pappa- igor
mikäskokoisilla sisäkurkuilla ja suuttimilla kannattaa laittaa dellorton 40 dhla kaasuttimet ahdetun 1600 kiulun kylkeen :?: onko kellään ladistilla kokemusta kyseisten kaasuttimien painestamisesta, hyviä vinkkejä kaivataan :wink:
Lähetetty: 27.11.2006 21:36
Kirjoittaja Mara
Lähtisin varmaan liikkeelle reseptillä:
-n.140-160 pääsuuttimet
-n.170-190 ilmasuuttimet
-32set sisäkurkut
-seosputkina varmaan toimis jotenki 5set tai 7:t (?)
Voi kyl mennä mettäänki, viisammat korjatkoon.. :?
Paineistetuissa Lortoissa oli stefat läppäakselilla, mut ei se pakollista ilmeisesti ole, jos ei o kauhean väljät.
Lisäksi niissä oli muistaakseni kuminen kannentiiviste ja kumikärkinen neulaventtiili.
Mutta.. Niitä tiivisteitä ei ainakaan Moposportti enää saanu vuos sitte toimitettua, valmistus kuulemma lopetettu. :(
Painekotelohan on helpohko tehä, kun kohokammion painekanavakin on toisen kurkun vieressä, luultavasti riittää, et paine menee siitä sisään.
Sitte varmaan pitäs olla metalliset suutinkannet.
40sissähän ei ollu powerjettiputkia ollenkaan, on vasta 45sista ylöspäin.
Eipä sekään haittaa, mutta jos ne olis, se vaan tarkentaisi pienten kierrosten seoksia, ku ei tarvisi käyttää niin isoja suuttimia.
Huom! Tämä ei perustu käytännön kokemuksiin ahdettuna, vaan on tiedonkeruun tulosta oman projektin jäljiltä, tilanahtaus ja ruiskuvermeiden löytäminen kuitenkin keskeytti "tuplaamisen". :wink:
Lähetetty: 28.11.2006 1:20
Kirjoittaja tornilada
http://www.freetechnics.fi/ ainakin myi paineistussarjaa kahdelle dhla:lle 120€ hintaan...
Lähetetty: 30.11.2006 14:24
onkos kyseisissä kaasareissa nylon kohot vai jotkut messinki hilut :?: kun ei oo ehtiny viä aukoon, kaasarit on kunnostetut ja mun mielestä tiiviste materiaali näytäis aika paljon kumilta... jos vaihtaa suuttimet/sisäkurkut ja tekee kohokammion kannet jossa on paine liitäntä niin eikös ne vois toimia 8)
Lähetetty: 22.12.2006 13:39
nyt näkyi olevan 68 pääsuuttimet ja yli 200 ilmasuuttimet :?: :? jos rykäsen 150 pääsuuttimet niin sehän tukehtuu saman tien, 170 ilma suutin kuulostaa ihan järkeen käyvältä :roll: sisäkurkut on nyt 30mm 8)
Lähetetty: 22.12.2006 22:39
Kirjoittaja Kontio
Eikös pappa-igorilla ollut ruisku tekeillä?
Lähetetty: 23.12.2006 8:03
Kontio kirjoitti:Eikös pappa-igorilla ollut ruisku tekeillä?
juu, oli, mutta sitten totesin että kyllä mä varmaan paremmin pärjään vanhemman teknolokian kanssa ja ostin kaasarit :?
Lähetetty: 23.12.2006 9:49
Kirjoittaja START
pappa- igor kirjoitti:
mut eihän sitä opi jos ei kokeile :!:
Lähetetty: 23.12.2006 14:11
Kirjoittaja Kontio
Oldskool voimaa 8)
Lähetetty: 23.12.2006 16:44
Kontio kirjoitti:
Oldskool voimaa 8)
niin kai sitten, tarvis vaan saada jotkut oldschool 15" vanteet vielä alle niin olis ulkomuotokin tekniikan tasalla :roll:
Lähetetty: 14.1.2007 18:50
kukahan/ mikä firma myis suuttimia/ muita kaasari osia tampereen lähistöllä, kuulemma oli joskus muinoin tampereen kaasutinpalvelu josta löyty palikkaa joka lähtöön mutta en tiedä onko firma enään hengissä, hatanpäällä kuulemma se oli.... vai tarviiko taas turvautua moposportin s*atanan huonosti toteutettuun netti sivustoon ja tilailla sieltä.... :cry:
