kaasuttimien pers- säädöt
- pappa- igor
mikäskokoisilla sisäkurkuilla ja suuttimilla kannattaa laittaa dellorton 40 dhla kaasuttimet ahdetun 1600 kiulun kylkeen
onko kellään ladistilla kokemusta kyseisten kaasuttimien painestamisesta, hyviä vinkkejä kaivataan
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
Lähtisin varmaan liikkeelle reseptillä:
-n.140-160 pääsuuttimet
-n.170-190 ilmasuuttimet
-32set sisäkurkut
-seosputkina varmaan toimis jotenki 5set tai 7:t (?)
Voi kyl mennä mettäänki, viisammat korjatkoon..
Paineistetuissa Lortoissa oli stefat läppäakselilla, mut ei se pakollista ilmeisesti ole, jos ei o kauhean väljät.
Lisäksi niissä oli muistaakseni kuminen kannentiiviste ja kumikärkinen neulaventtiili.
Mutta.. Niitä tiivisteitä ei ainakaan Moposportti enää saanu vuos sitte toimitettua, valmistus kuulemma lopetettu.
Painekotelohan on helpohko tehä, kun kohokammion painekanavakin on toisen kurkun vieressä, luultavasti riittää, et paine menee siitä sisään.
Sitte varmaan pitäs olla metalliset suutinkannet.
40sissähän ei ollu powerjettiputkia ollenkaan, on vasta 45sista ylöspäin.
Eipä sekään haittaa, mutta jos ne olis, se vaan tarkentaisi pienten kierrosten seoksia, ku ei tarvisi käyttää niin isoja suuttimia.
Huom! Tämä ei perustu käytännön kokemuksiin ahdettuna, vaan on tiedonkeruun tulosta oman projektin jäljiltä, tilanahtaus ja ruiskuvermeiden löytäminen kuitenkin keskeytti "tuplaamisen".
-32set sisäkurkut
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
tornilada
http://www.freetechnics.fi/ ainakin myi paineistussarjaa kahdelle dhla:lle 120€ hintaan...
- pappa- igor
onkos kyseisissä kaasareissa nylon kohot vai jotkut messinki hilut
kun ei oo ehtiny viä aukoon, kaasarit on kunnostetut ja mun mielestä tiiviste materiaali näytäis aika paljon kumilta... jos vaihtaa suuttimet/sisäkurkut ja tekee kohokammion kannet jossa on paine liitäntä niin eikös ne vois toimia
- pappa- igor
- pappa- igor
Kontio
- pappa- igor
niin kai sitten, tarvis vaan saada jotkut oldschool 15" vanteet vielä alle niin olis ulkomuotokin tekniikan tasallaKontio kirjoitti:Oldskool voimaapappa- igor kirjoitti:juu, oli, mutta sitten totesin että kyllä mä varmaan paremmin pärjään vanhemman teknolokian kanssa ja ostin kaasaritKontio kirjoitti:Eikös pappa-igorilla ollut ruisku tekeillä?
- pappa- igor
kukahan/ mikä firma myis suuttimia/ muita kaasari osia tampereen lähistöllä, kuulemma oli joskus muinoin tampereen kaasutinpalvelu josta löyty palikkaa joka lähtöön mutta en tiedä onko firma enään hengissä, hatanpäällä kuulemma se oli.... vai tarviiko taas turvautua moposportin s*atanan huonosti toteutettuun netti sivustoon ja tilailla sieltä....
