Vika oletettavasti on jarrusylintereissä, mikäli ei jarrupalat sitten ole täysin loppuun kuluneet.
Jarrupalojen/-kenkien kuluminenhan korjataan vaihtamalla kuluvat osat.
Mutta miten jarrusylinterit???
1) Jarruneste on sen näköistä että sitä ei varmaan koskaan ole vaihdettu. Onko näin että huono vanha jarruneste aiheuttaa korroosio ongelmia yms. jarrusylintereissä ja tästä syystä ne takertelee???
2) Miten korjaus, ei taida enää pelkkä nesteen uusiminen auttaa, jos sylinterit ovat kärsineet?
3) meneekö siis koko jarrusatulat edessä uusiksi vai onko olemassa jotain "motor up - Brake fluidia" jolla sylinterit saadaan taas palautettua normaali tilaan?
4) Onko mahdollista/järkevää alkaa korjaamaan jarrusatuloita?
5) Takajarrusylintereitähän lähes tulkoon jaetaan ilmaiseksi, joten niitä tuskin kannattaa edes yrittää korjata?
jarrunestehän neuvotaan vaihdettavaksi 2 vuoden välein, liekö Ladoissa yleisten jarruvikojen takana juuri laiminlyöty huolto.... sillä Ladahan ei oikein käytettynä hajoa, jos hajoaa on se huollon puutetta ja/tai käyttäjän vika
