samaraan karjapuskuri
Samara87/88
Eli tarkoitus laittaa tänä viikonloppuna 87 samaraan karjarauta, jossa lisäpitkät+sumuvalot. Kymysys kuuluu etupuskurin irroitus. varmaankin on jotain niksejä siihen, ja ku on vähä kiiru, niin kaikki tieto olisi tervetullutta.
pitää ottaa kuva ku saa sen kiinni, tulee hiano :shock: :D
Kun kurkistat rapasuojan alle, näet pienet tukiruuvit, jotka estävät sivuilla olevia puskurin päitä väpättämästä. Itse puskuri on sieltä alta kiinni kahdella pystypultilla. noin15 mm:n avaimella auki. Kymmenen minuutin homma.
Samara87/88
dänks :wink: arvelinkin että muutenkin mukavan helppo purkaa&kasata pätee myös ladan etupuskuriin.. hyvä tietää niin pääsee tositoimiin heti kotona...
toivottavasti siellä olis jossain suht tukevaa että vois kiinnikkeet väsätä.. ei tarviis hirveetä modausta...
btw: eikait lainsäädäntö ole millään tavalla puuttunut henkilöautojen karjapuskureihin, ku onhan niit vaikka missä, paitsi samarassa.. ku tieliikenne autoon tää oon tulossa :D
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
Ei näyttäisi olevan laillista laittaa karjapuskuria muihin kuin maastoautoihin:
3. M1- ja N1-luokan ajoneuvojen etupuskurin täydentäminen tai korvaaminen karjapuskurilla on sallittu ainoastaan M1G- ja N1G- luokan ajoneuvoille.
(Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muutoksesta 779/1998, 17§)
Viimeksi muokannut aon, 17.11.2006 12:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Ettei ollut niin että karjapuskuria ei saa olla mutta "lisävaloteline" on sallittu...
noose01 kirjoitti:Ettei ollut niin että karjapuskuria ei saa olla mutta "lisävaloteline" on sallittu...
Juuri näin!
noose01
Käytännössä siis niin että jos siinä on valot kiinni niin se on laillinen? Ilman valoja lasketaan karjapuskuriksi -> laiton :D
Ja eikös karjapuskurissa ja valotelineessä ole rakenteellisiakin eroja? Eihän noissa valotelineissä mene kuin joku yksi taivutettu putki mutta karjapuskuri suojaakin jo sitten koko keulaa?
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Maastoautoissa ja maastopakettiautoissa on koko keulan peittävä karjapuskurikin sallittu.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Mitenkäs oli se nelivetogolf? Muistanko väärin, vai oliko siinä vakiona karjapuskuri?
Samara87/88
projektista: olisi edellyttänyt pikku hitsausta enne ku olis käyny puskuri, joten päädyin julmetun ajanpuutteen ja tarvikepuutteen takia laittaa pelkät lisäpitkät keulille... karjapuskuri jäi odottamaan kotitilalle varastoon parempia aikoja..
hmm.. muistaakseni tässä nelivetogolfis on ihan kunnon puskuri, joskus sellainen tuolla kylillä pyöriny... lasketaanko se sitten maastoautoksi ku o neliveto :shock:
noh, lienee sitten viisaampaa mietiä kaks kertaa laittaako ton keulile, ku ei tarviis tehä poliisimagneettia saati sakkokonetta... mutta olisi tullut pirun porno...
kiitti silti vastauksista :wink:
Kuka sitä väittää, ettei Samara kelpaa maastoautoksi? :)
http://youtube.com/watch?v=JsZELdNdGGw& ... ed&search=
^^ Kyllä noista paikoista olis menny takavetosella kuin tyhjää vain... :wink:
Samara87/88
hmm. kenties filminpätkä saisi katsastusmiehen vakuuttuneeksi samaran karjapuskurin tarpeelisuudesta :? tai sitten ei..
netistä katseltua: näyttää siltä että etenkin EU:n takia koko karjapuskuri ideaa oltaisi tappamassa, esim. uusiin autoihin ei vissiin saa nykyään asentaa kuin jotain hemmetin polyuretaanilla pehmustettuja puskureita, ja lainsäädäntöä on ilmeisesti kiristetty v1998 ja pari kertaa sen jälk :shock:
ja valoraudan ero: rauta ei saa näkyä kuljettajan penkille, se on sellainen nyrkkisääntö. mutta se ei saa yltää omien valojen yli tms, eikä myöskään olla keulaa leveämpi.
Ilmeisesti katsastuksessa ollaan nykyään aika herkkiä vineemään noista, (karjapuskureista) esim. matkailuautojen keuloissa noita ei saisi virallisesti pitää..
taisipa siis jäädä puskuri samaraan laittamatta, ei oo vara sakkoja hankkia
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Kaikkein parasta tuossa videopätkässä oli tuo "sex mäsiin" taustalaulu. Hyvä osoitus siitä, että pahasta paikasta mennään, jos vain kuljettajan taidot riittävät.
Karjapuskuri vaan reilusti keulille, ei siitä mitään sakkoja tule tai en ainakaan itse saanut kotiseutuvillani. Vähän kysy kyllä hermoja viedä katsastukseen tuolla karjaraudalla, mikä kuvassa näkyy.
