Takavetoisen viiksipaketin räjäyttäminen
Onko kukaan purkanut noita viiksiä? Mulla on nyt sellasta häikkää ruiskun kanssa että jos haluaa lientä tuulilasille, niin viikseä saa runkata 1-10 kertaa...mitään ei tule niin kauan kunnes jostain sieltä sisältä kuuluu "raks", jonka jälkeen lientä tulee pari ruiskasua ja taas seuraavalla kerralla saa väännellä hampaat irvessä mystiseen rusaukseen saakka :shock:
Mun ymmärrys loppu ratin & suojamuovien irrottamisen jälkeen ihan kokonaan...miten jatkaa tuosta eteenpäin?
Viimeksi muokannut Jokari, 15.11.2006 0:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noose01
Viesti Kirjoittaja noose01 »
Ei muutakuin vanha paketti irti ja uutta tilalle. Helppo homma ainakin vaihtaa koko nippu.
Siis tuskin on tarve vaihtaa koko settiä, koska siellä ei varmana ole iso vika. Saako yksittäisen viiksen vaihdettua välistä vai onko ne tosiaan nipussa?
Lähinnä niitä purkuohjeita kaipaisin kun ei jumarra :D
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Kasattu niittaamalla eli purkamaton paketti, vaihdettava koko paska.
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
Ratti irti, sitte siinä se kiristyspanta, sit vaan piuhat irti ja nykäset pois ja uus tilalle. Mulla ois, paljonko tarjoat :D
IlkkaHe kirjoitti:Ratti irti, sitte siinä se kiristyspanta, sit vaan piuhat irti ja nykäset pois ja uus tilalle. Mulla ois, paljonko tarjoat :D
En vielä mitään, pitää ensin katsoa rupeaako vanha toimimaan... :D
niitit auki poraamalla ja sitten varovasti palikat erilleen
varo ettei nejousitetut liuskat karkaa
Jusu
Perun pahat puheeni. Paketti ei olekaan purkamaton, vaan kasaamaton se taitaa olla.
Tutkimuksessa vahingoittui täysin toimiva irrallinen viiksipakka.
Osa sisuksissa olleista osasista pääsi pakenemaan, eikä niitä ole tavoitettu.
Loput osat arkistoitu huolellisesti roskatynnyriin. RIP.
