Mulla lopetti latassa flekti pyörimisen, suoraan jos virran laittaa nii se pyörii.
Anturin piuhat laitoin yhteen nii rele napsuu(kuuluuko napsua????).
Onko tuosa rele vai anturi paskana???
Flekti
Mul ku on päävirta katkasin ni kerran erehdyin laittamaan sen pois päältä auton käydessä ja sytytysvirta oli vielä päällä eli auto kävi vielä... siinä meni rele mutta releen vaihdolla korjaantu asia...
Viimeksi muokannut Esto_r, 30.10.2006 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
aski
Duoda...Kanttilampun sulake aski on itseasiassa peltiruuveilla kiinni eli jos
ruuvi pyörii tyhjää niin se vastakappale on pudonnut ja ruuvi tulee ulos ve
tämällä..Ja totta Latan sähköt on aika metkoja
