Jakoketju...
Mika-75
Jakoketju...
Viesti Kirjoittaja Mika-75 »
Onko kokemuksia millaisia kilometrilukemia on ajettu jakoketjulla ennen vaihtoa? minnkälainen homma vaihtaa? omalla ajettu kohta 186000 km
Foorumin haulla löytyy jonkin verran lukemia. Itse vaihtelin ketjun+laahaimet 1500ässään noin 163 tkm kohdilla. Osittain sen takia että kannen laahain oli irronnut ja jauhautunut kolmeksi palaseksi...
Homma ei sinänsä ole niinkään vaikea, mutta aikaa siinä menee. Kannattaa tehdä rauhassa eikä hötkyillä, siinä on kuitenkin säätöä yms. muuta ihan kotitarpeiksi. Kampuran hihnapyörän mutsku voi tuottaa vaikeuksia, mutta siitä selviää riittävällä vipuvarrella.
Kaikki turha kannattaa ottaa pois tieltä, niin homma helpottuu aina. Eli konepelti, syyläri, maski ja niin poispäin.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... &start=570 Tosta löytyy mun tiivistelmä rempasta ja haulla lisää mun hampaidenkiristelyä ketjujen kanssa :D
Mika-75
On siinä ollut tuuria ku ei laahaimen palat ole väärään väliin mennyt.
Pitäis katsoa tosta omasta kanssa ketjun ja laahainten kunto kun ei ole minkäänlaista tietoa siitä että mitä siihen on tehty ja milloin... Ei se ketju ainakaan rallata mulla vielä...
Ohan se mahdollista että olis jopa vaihdettu tai sitten ei. Kilometrejä on kuitenkin melko paljon.
Tuolla beigellä ihmeellä tykitin 7 tkm rempan jälkeen ja vielä hyrrää ihan kivasti. Eli saatto jopa onnistua :D
