Sytytysongelma!
Samara TIC
Sytytysongelma!
Viesti Kirjoittaja Samara TIC »
Onko kukaan paininut samaran kärjettömän sytytysjärjestelmän kanssa?
Ongelmana kun on että auto lähtee välillä nätisti käyntiin ja kilometrin ajon jälkeen pamauttaa yht- äkkiä pari "laakia" pakoputkessa ja hiipuu siihen eikä käynnisty starttaamalla. uusin jo sytkäboksin viikko sitten ja luulin että vika korjaantui mutta taas sama peli jatkuu. Jakajan hilut näyttivät päälisin puolin olevan ok mutta voiko hall anturi tehdä moisen?
:shock:
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Voi
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
Samara TIC
jassoo
Koska kellään ei ole muita vinkkejä niin marssin motonettiin hakemaan uuden jakajan. Täytyy todeta että ihmeellisesatippä se ajoituksen sekoittaa tuo vanha jakaja ja näissä ahdetuissa vehkeissä on se paha puoli ettei näiden sopisi sammuilla omia aikojaan.
Samara TIC
Jep, vika oli hal anturissa, heti läks tulille kun vaihdoin anturin.
Kiitoksia 8)
