jarruvalo
putin power
jarruvalo
Viesti Kirjoittaja putin power »
mikäs voi olla vikana kuin ei jarruvalo toimi+? olen kaattellut ne polttimot mut ne ei oo palanut ja kaikki sulakkeet olen kaattonut läpi , et mikä siinä vois olla vikana?? ja se on lada 1200
khonkonen
Viesti Kirjoittaja khonkonen »
Jarruvalon "kytkin" jarrupolkimen päällä.
-Onko johdot kiinni siinä?
-Toimiiko kytkin eli kytkeekö kun jarrua painaa?
liukastelija
Viesti Kirjoittaja liukastelija »
Kaveri painamaan jarrua kun itse yleismittarilla yrittää löytää jarruvalojen piuhoista lukemaa syyllisen löytämiseksi. Piippaustoiminnolla kannattaa myös kokeilla ottaako virtajohto maihin.
putin power
gj
kyl se kytkin toimii kuin pistää jarrun pohjaan
putin power
hk
eikä sisävalot toimikaan ja polttimot vaihdon mut mitään ei tapahtunut :?
Sisävalot ja jarruvalot on saman sulakkeen (11) perässä, eikä sen sulakkeen perässä ole muita hiluja. Onko ihan satavarmaa että sulakepidin puristaa kunnolla ja kontakti muodostuu? Hapettumaa jossain kohdissa?
Entäs sulakeboksin pohjan pistokkeet, onko kunnolla kiinni? Jätä ovi auki ja vääntele kaikkia pistokkeita joka suuntaan; jos sisävalo syttyy niin jossain liittimen kontaktissa on häikkää, lähinnä mieleen tulee löysä/hapettunut liitin jonkun pistokkeen sisässä. Aika yleisiä nuo löysät liitokset noissa...
putin power
k-
ja nyt toimii taas jarruvalot, ja sisävalot,se oli se sulake joka oli niin huono
Lada-88
Viesti Kirjoittaja Lada-88 »
khonkonen kirjoitti:Jarruvalon "kytkin" jarrupolkimen päällä.
Mistä saa uuden tuollaisen? Kun motonetista ei tuntunut löytyvän.
Ja mistä sais uuden sulakerasia? Pohjaa ei pysty vissiin pelkästään vaihtamaan?
