Rallilada
Rallilada
Mitenköhän ladan saa kääntymään ja muitakin ajo-ominaisuuksia parannettua noin rallikäyttöä silmälläpitäen? Kuulin että käyttämällä warren jousia saisi alustasta "riittävän jäykän". Onko jollain kokemusta menevätkö miten hyvin paikalleen? Ralli-/jokkismiesten vinkit olisivat tervetulleita niin pääsisi noita riisikuppeja kyykyttämään.
8293
Re: Rallilada
Stefa kirjoitti:Mitenköhän ladan saa kääntymään ja muitakin ajo-ominaisuuksia parannettua noin rallikäyttöä silmälläpitäen? Kuulin että käyttämällä warren jousia saisi alustasta "riittävän jäykän". Onko jollain kokemusta menevätkö miten hyvin paikalleen? Ralli-/jokkismiesten vinkit olisivat tervetulleita niin pääsisi noita riisikuppeja kyykyttämään.
jousista tulee hyvä paketti alustan niveliä ei tarviiuusia mutta vahvista
pallonivelien pultit vaihtamalla en kovempaan materiaaliin,ja sitten ei kun
hyppy yli nypyn.
taskuteppo
jykä
rhmotor
pietu0ne
ladaracing pori
mulla ois tossa vfts semmoinen paketti kuin:
vakiojouset lisättynä yksi kierros lisää.
alatukivarsia tuotu 1,5cm eteenpäin etupalkkia muuttamalla.
lyhkäset ohjausvarret
takana farmarin jäykemmät jouset
joka kulmassa bilsteinit.
tuplakallistuksen vakaaja.
iskarin ja kallistuksenvakaajan kiinnitys pultit vaihdettu 10mm.
pyöränkulmat vakiot,ei ole puskemis ongelmaa sen jälkeen kun etu
palkki tehtiin.
koitimme noita mersun ja volgan jousia mutta totesimme ne liian koviksi
pito on parempi noin perstuntumalla vakio jousilla.
mutta maku asiosta ei voi kiistellä.
palkki tehtiin.
- Toveri Sladimir
Miten on ratkaistu tuo alapalkin muutos?Tuliko raskaammaksi ohjattavuus?Pitikö ylä- ja alapallon asentoa muuttaa?ladaracing pori kirjoitti:mulla ois tossa vfts semmoinen paketti kuin:
palkki tehtiin.
ladaracing pori
Eli tuossahan olkatapin kallistumaa muutetaan, sitä kautta camber lisääntyy käännettäessä huomattavasti. Samaan, joskaan ei noin paljoa, ideaan päästään kun alatukivarren ja etukelkan takimmaisen kiinnityspultin alle mätetään prikkoja.
Kuvat tuosta olisi kivoja, jos saat sähköiseksi niin voin laitella kyllä koko kansan ihmeteltäväksi.
Vauhdin tae - alamäki
Miksi etu tuki varsia siirretään eteen päin ???
Ja pari vinkkiä kilpa autoiluun
Taka akseliin ketjut rajottaan taka akselin liikkumista
Mersun jouset edessä on hyvät takana vakiot jouset ovat hyvät
Kunnon iskarit eteen tai toinen pari iskareita rinnalle.
Paljon aurausta etu pyörille
Taakse kunnos puslat tuki varsiin.
kaikkea ei voi koskaan tietää
R.I.P Lada 2104 1700i -96
ladaracing pori
[quote="larbatzi"]Miksi etu tuki varsia siirretään eteen päin ???
Taakse kunnos puslat tuki varsiin.[/quote]
HOHHOIJAA!!!! menee varmaan jokkiksessa mutta ei KILPA-AUTOSSA noilla säädöillä.
