vaihteen arpominen
ossi
vaihteen arpominen
4 pykäläisessä laatikossa ilmeni vika: vaihdekeppi pyörii ympyrää joka suuntaan mutta mitään ei tapahdu. eli nelos- tai kolmosvaihde on koko ajan päällä. ei saa vapaallekaan millään konstilla. alkaa pikkuhiljaa ärsyttää kun keppi kolisee kojelautaan. eli mikä neuvoksi??? ilmeisesti keppi on irronnut/muljahtanut/luiskahtanut syvältä sieltä jostain laatikon uumenista.
Re: vaihteen arpominen
Lattia verhoilu ja muovilevy kepin ympäriltä pois jonka jälkeen avaat 3kpl m6 muttereita jotka pitävät keppiä laatikossa. Siitä reiästä pitäis näkyä siirtäjän akselit, jos keppi on poikki yritä saada katkennut pätkä pois laatikosta ja uusi tilalle niin pitäis helpottaaossi kirjoitti:4 pykäläisessä laatikossa ilmeni vika: vaihdekeppi pyörii ympyrää joka suuntaan mutta mitään ei tapahdu. eli nelos- tai kolmosvaihde on koko ajan päällä. ei saa vapaallekaan millään konstilla. alkaa pikkuhiljaa ärsyttää kun keppi kolisee kojelautaan. eli mikä neuvoksi??? ilmeisesti keppi on irronnut/muljahtanut/luiskahtanut syvältä sieltä jostain laatikon uumenista.
Rahalla saa ja Nivalla pääsee
ossi
