Lada 1700i
Lada 1700i
omistan vuoden 96(1996) ladan ja siinä on ongelma! kun hyökkää väkisin makaajan ilmeellä jonkun paikallisen japanin teinituninki toyotan perään niin nykäsee lada niin penteleesti!?!onko vika pensan saannissa vai digapoksissa hanska kotelon alla?muuten toimii pirun hyvin ja pääsee mihinkä vaan!
oiskoha se vika siinä ratin takana auton oikeella puolella..
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
No ei sen ladan nykäistä pitäis, mutta kyllä se booaamaan rupeaa jos lyö lintan lattiaan nopeasti...ja tämähän on valitettava ominaisuus tossa ruiskussa. Pirun pitkään se kyllä mooaa jos vertaa suht toimivaan kaasari-Ladaan...
...tosin mietinnän jälkeen sitte lähdetäänkin!
Joo.
Jeps, ymmärrän yskän... Ei tuo 1-pisteruutta oikeen meinaa poistua ilman
nykimistä
Se bensantuoksu kabiinissa usein johtuu sen tankin ja an-
turilaipan välisen tiivisteen vuodosta...Itse laitoin uuden tiivisteen ja epok-
simassan niitten vaarnojen juureen ja hyvin on pysynyt tuoksut poissa..
nykimistä
No ota se kone talteen ennen kaivinkoneellla yliajoa. Jos se kone on muuten timmissä kunnossa, tuun ja ostan sen sulta poisjaha kirjoitti:vika on bensan saanti puolella! kerrankin kun oli rahaa niin uhrasin ladalle täyden tankin bensaa ja nyt ainakin haisee kabiinissa bensa sen verran että pakko sen on vetää ilmaa jostakin!josko sittenkin sillä kaivinkoneella täräyttäs yli?
...mulle ihan sama, vaikka oliskin ruisku solmussa... se tulis meitin harrasteladaan kaasarilla kiinni
