1200s->1700i-Sähköt
Lähetetty: 22.9.2006 18:18
Kirjoittaja Aapo89
Elikkä 1200s ladaan oon laittamassa 1700i tekniikkaa ja sähköjen kanssa vähän ongelmia. Mistä kohtaa tuo piuha nippu tulee 1700issä konehuoneesta hyttiin? ja missä boxin ja sen rele hässäkän paikka on? ei vissiin oo vänkärin penkin alla niinku axteekissa?
Sähkö kaavio löytyy ruiskulle mutta tarvis osata venäjää koska selitykset on venäjäksi.
Lähetetty: 22.9.2006 20:30
Kirjoittaja iigorr
piuha nippu tulee n.15cm sulakerasian ala puolelta sisään ja boxin paikka on hanskalokeron ala puolella olevan vaaka tason pohjassa.
hieman hankala selittää
Lähetetty: 23.9.2006 19:45
Kirjoittaja AI
Näin selkeästi sen paikka on esitetty 1700i:n käyttöohjekirjassa
Eli siis hanskalokeron alla olevan hyllyn alapintaan on kiinnitetty.
Lähetetty: 24.9.2006 14:39
Kirjoittaja Aapo89
no niin läpivienti on nyt tehty. mutta vähä ois vielä ongelmia:
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... 0268&pos=0
Lähetetty: 1.10.2006 21:47
Kirjoittaja iigorr
samaa minä kyselen että mikä tuohon valkoiseen liittimeen tulee? meinaan tuo musta kuuluu jäädä tyhjäksi, se täytetään sitten autokorjaamolla kun katsotaan vika koodeja
Lähetetty: 2.10.2006 21:08
Kirjoittaja iigorr
nyt sain oman ladani toimimaan
ja kyllä muuten on pirteä kombi
eli se valkoinen liitin jossa on kolme piuhaa. siinä on valkoinen,valko/musta ja joku kolmas. niin siihen kolmanteen kun laittaa virtaa nii jo alko pelittämään. se on ilmeisesti heräte virta. joka tarvitsee vetää virtalukolle.
Lähetetty: 29.11.2006 22:51
Kirjoittaja Aapo89
iigorr kirjoitti:nyt sain oman ladani toimimaan
Mille navalle virtalukkoon?
tarviiko niitä kolmea relettä ollenkaan mitkä on siinä pellin palassa kiinni?
Tarkotan näitä releitä.
Lähetetty: 29.11.2006 23:08
Kirjoittaja Jusu
Lienevät ajovalot automaattisesti sytyttävät releet. Eivät siis mitenkään välttämättömiä.
Lähetetty: 2.12.2006 12:37
Kirjoittaja Aapo89
Missäköhän mahtaa olla vika kun polttoainepumppu alkaa heti pyöriink un lyö akunkengän paikalleen, virta ei oo päällä. pensapumpun toinen johto on kytketty siihen harmaaseen yksinäiseen liittimeen. vaikka ottaa pensapumpun releen irti niin siltikin pumppu vaan pyörii. virtalukolta tulevan herät virta johon irrotus ei myöskään vaikuta mitään. Ruiskun suuttimelta jos irrottaa ne kaks johtoa niin sillon loppuu pumpun pyöriminen. vissiin jostain kautta tulee suoraa virta siihen harmaaseen liittimelle. mutta en kyllä älyä mitä kautta.
Lähetetty: 8.12.2006 22:07
Kirjoittaja Aapo89
Kiitos neuvoista! kone lähtee jo ainakin käyntiin. ajamaan en oo vielä päässy.
