1200s->1700i-Sähköt
Aapo89
1200s->1700i-Sähköt
Viesti Kirjoittaja Aapo89 »
Elikkä 1200s ladaan oon laittamassa 1700i tekniikkaa ja sähköjen kanssa vähän ongelmia. Mistä kohtaa tuo piuha nippu tulee 1700issä konehuoneesta hyttiin? ja missä boxin ja sen rele hässäkän paikka on? ei vissiin oo vänkärin penkin alla niinku axteekissa?
Sähkö kaavio löytyy ruiskulle mutta tarvis osata venäjää koska selitykset on venäjäksi.
Lada 1200s/1700cc
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
piuha nippu tulee n.15cm sulakerasian ala puolelta sisään ja boxin paikka on hanskalokeron ala puolella olevan vaaka tason pohjassa.
hieman hankala selittää :D
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Näin selkeästi sen paikka on esitetty 1700i:n käyttöohjekirjassa
Eli siis hanskalokeron alla olevan hyllyn alapintaan on kiinnitetty.
Aapo89
no niin läpivienti on nyt tehty. mutta vähä ois vielä ongelmia: http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... 0268&pos=0
Lada 1200s/1700cc
iigorr
Aapo89 kirjoitti:no niin läpivienti on nyt tehty. mutta vähä ois vielä ongelmia: http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... 0268&pos=0
samaa minä kyselen että mikä tuohon valkoiseen liittimeen tulee? meinaan tuo musta kuuluu jäädä tyhjäksi, se täytetään sitten autokorjaamolla kun katsotaan vika koodeja :D
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
iigorr
nyt sain oman ladani toimimaan :D ja kyllä muuten on pirteä kombi :D
eli se valkoinen liitin jossa on kolme piuhaa. siinä on valkoinen,valko/musta ja joku kolmas. niin siihen kolmanteen kun laittaa virtaa nii jo alko pelittämään. se on ilmeisesti heräte virta. joka tarvitsee vetää virtalukolle.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Aapo89
iigorr kirjoitti:nyt sain oman ladani toimimaan :D ja kyllä muuten on pirteä kombi :D
Mille navalle virtalukkoon?
tarviiko niitä kolmea relettä ollenkaan mitkä on siinä pellin palassa kiinni?
Tarkotan näitä releitä.
Lada 1200s/1700cc
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Lienevät ajovalot automaattisesti sytyttävät releet. Eivät siis mitenkään välttämättömiä.
Aapo89
Missäköhän mahtaa olla vika kun polttoainepumppu alkaa heti pyöriink un lyö akunkengän paikalleen, virta ei oo päällä. pensapumpun toinen johto on kytketty siihen harmaaseen yksinäiseen liittimeen. vaikka ottaa pensapumpun releen irti niin siltikin pumppu vaan pyörii. virtalukolta tulevan herät virta johon irrotus ei myöskään vaikuta mitään. Ruiskun suuttimelta jos irrottaa ne kaks johtoa niin sillon loppuu pumpun pyöriminen. vissiin jostain kautta tulee suoraa virta siihen harmaaseen liittimelle. mutta en kyllä älyä mitä kautta. :roll:
Lada 1200s/1700cc
Aapo89
Kiitos neuvoista! kone lähtee jo ainakin käyntiin. ajamaan en oo vielä päässy.
Lada 1200s/1700cc
