Apua
Lähetetty: 20.9.2006 16:07
Kirjoittaja ladamimmi
Lähetetty: 20.9.2006 16:13
Kirjoittaja tiemu
anna enemmän leipää sille!!!
Lähetetty: 20.9.2006 16:16
Oon antanukkin mutta kun ei kiihdy vaikka on kaasu poljin pohjassa. Alkaa nykimään ja sit meinaa sammuu (tai oikeestaan sammu viime kerralla tien sivuun)
Lähetetty: 20.9.2006 22:21
Kirjoittaja Lada-Jussi
palaako CE valo jatkuvasti käydessä? onko Bosch vai GM ruisku?
Lähetetty: 21.9.2006 9:26
Lada-Jussi kirjoitti:palaako CE valo jatkuvasti käydessä? onko Bosch vai GM ruisku?
Ei pala mikään valo käydessä. Boschin ruisku pitäs olla.
Lähetetty: 21.9.2006 9:42
Kirjoittaja ladamaster
Lada Shopista saa Bosch samaraan ajotietokonetta; näyttää vikakoodit.
Lähetetty: 21.9.2006 15:54
jos ei CE pala niin ei varmaan ole ruiskun vika, tai sellainen ainakaan mikä näkyisi tietokoneessa. Mekaanista vikaa pitääkin sitten ettiä vanhanaikaisesti tietotaidolla. Yhdessä autossa nähnyt tuon tyylistä ja epäiltiin bensanpainetta tai tukkiutunutta kattia, lopullinen syy ei kai vieläkään ole selvillä.
