Kyseessä on samara 1500i. Aamulla kun lähden töihin toimii moitteettomasti mutta kun lähden töistä niin 3-vaihteella meinaa sammua... auton kun starttaa uudestaan niin toimii jälleen moitteettomasti siihen asti kunnes tulee jokin hidaste niin meinaa jälleen sammua... mistä voi olla kyse kun mittaristossa ei syty mikään valo missään vaiheessa? Onko jokin vika bensa pumpussa vai misä?
Oon antanukkin mutta kun ei kiihdy vaikka on kaasu poljin pohjassa. Alkaa nykimään ja sit meinaa sammuu (tai oikeestaan sammu viime kerralla tien sivuun)
palaako CE valo jatkuvasti käydessä? onko Bosch vai GM ruisku?
jos ei CE pala niin ei varmaan ole ruiskun vika, tai sellainen ainakaan mikä näkyisi tietokoneessa. Mekaanista vikaa pitääkin sitten ettiä vanhanaikaisesti tietotaidolla. Yhdessä autossa nähnyt tuon tyylistä ja epäiltiin bensanpainetta tai tukkiutunutta kattia, lopullinen syy ei kai vieläkään ole selvillä.
