virhe 1602
Arttu
virhe 1602
Viesti Kirjoittaja Arttu »
Vian kuvaus menee näin: 110stw festival -02 alkoi nykiä pintakaasulla ajettaessa. Paikallinen Delta-a käytti tietskaa kiinni ja se antoi lukuja, että kaasuläpän anturi ja p1602.Olin sanonut, että v...ti se enginen valo ja käytin akun kaapelia irti, joten kaasuläpän anturin vaihdon jälkeen luulin asioiden olevan OK(1602 lie alentunut jännite). Tällä välillä Oulun puuha miehiltä sain ostettua ajotietok. ja sen läpän anturin. Asensin läpän anturin ja kaasuhan alkoi toimiin, mutta ajotietskan asennuksen jälkeen virhe E1602. Mistä minun kannattais alkaa etsiä vikaa?
tv:Arttu
PS:Kiitos edullisista osista ja neuvoista Kari
larssi21074
Muistitko nollata ne viat sen jälkeen kun vaihoit anturin ja nypit akun kenkee irti?
kv60
Arttu
Viesti Kirjoittaja kv60 »
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... light=1602
Tuossa ketjussa voisi olla yksi vaihtoehto sille koodille. Kurkkaappa.
Arttu
Kiitos vinkistä, täytyy tarkistaa akun kunto!
tv:Arttu
Arttu
Näinhän se vika löytyi, siis akku hiukan liian huonolla hapella. Jännite kävi startatessa aina liian alhaalla ja siitä vikakoodia pukkas päälle.Kiitos vielä kerran avusta.
tv:Arttu
