110 ja korkea lambda-arvo
Mitattu: 1.04, hyväksyttävä 0,97...1,03
Katsastuspäätös: HYLÄTTY
Muutama kilometri oli vain ajettu eli kone ei välttämättä ollut aivan lämmin vielä, jos se nyt asiaan mitään voi vaikuttaa. Katsastaja kyllä pitkään ja hartaasti kierrätti jotta olisi saanut arvon laskemaan mutta ei auttanut.
Onko tuollainen säädettävissä vai onko jotain oletettavammin rikki?
Tässä vielä koko taulukko mitattujen osalta, näyttävätkö päästöt muutenkin olevan päin hélwettiä:
Mitattu/Sallittu Yksikkö
CO-pitoisuus 0/0,20 %
HC-pitoisuus 3/100 ppm
Lambda-arvo 1,04/0,97-1,03
CO2-pitoisuus 13,80 %
O2-pitoisuus 0,88/5,00 %
Ja vasen etuvalo näytti liian ylös, siitä korjauskehotus - ei ehkä olisi näyttänyt _liian_ ylös jos ei ukko olisi kääntänyt valon säädintä ykkösen ohi "nollaan":)
Joo muuten tosi hyvät päästöt, vuotava pakoputki nostaa lambda arvoa mutta sen pitäis kyllä nostaa o2 arvoakin joten tuskin siinäkään on vika. Eli eipä tuohon jää ku alkava vika lambda anturissa (jos siis ei muuten ajossa oireile) JOs kone olis kylmä niin lambda arvo olis liian pieni.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
Kyllä se valitettavasti niin menee, että joka Deltalla ei Lada-tietotaito välttämättä ole huippua. Siksi kannattaa miettiä, mitä vikaa menee korjauttamaan 66 EUR/tunti. Näin sanon, koska vastaavassa tapauksessa köyhdyin yht. 700 EUR. Tosin, tuohon hintaan sisältyi se korjauskin, eli ilmamäärämittarin ja happitunnistimen vaihto. Päästöt olivat silloin kyllä paljon pahemmin pielessä. Vian selvittäminen vei aikaa.
Kannattaa koittaa, jos ajotietokoneella vika selviäisi.
- larssi21074
Happitunnistin ei paljon maksa satakymppiin. Kannattaa vaihtaa se ihan huvin vuoksi ja kokeilla korjaantuuko vika. Esimerkiksi laadukas ntk:n (?) tunnistin maksaa alle 60€.
Helppo vaihtaa.
Helppo vaihtaa.
joo suoraa diagnoosipistokkeesta.laaarrd kirjoitti:Houkutteleva vaihtoehto - mutta mulla on radio jo kiinni siinä liittimessä mihin ajotietokone käsittääkseni tulee, vai pystyykö lukemaan samasta paikasta mistä katsastajakin?Lada-Jussi kirjoitti:mä voin kattoa vikakoodit hernesaaren kokoontumisessa ensi tiistaina, kustannus vain 15 euroa.
mä oikeestaan tiedä mikä paikka se on, siinä risteysalueella teollisuushallin päässä, tietyönalueen vieressä, harmi kun ei rantaan olla ihan päästy tänä kesänä. kai siitä on puoli km koptereihin vielä? ite kurvailen paikalle, kun ruuhkan läpi selviän, mustalla Samara Sedanillalaaarrd kirjoitti:Ok, sait ylipuhuttuaLada-Jussi kirjoitti:joo suoraa diagnoosipistokkeesta.Kuudelta paikalle saapumassa metallivaaleansininen farkku tummennetuin takalasein...
Hernesaarenranta näkyy olevan pitkä, siellä helikopterikentän päässäkö olette olleet vai lähempänä Karusellia?
eli katottiin vikakoodit Hesassa ja vikoja oli katkosvirtapiirissä, aktiivihiilisäiliön venttiilin toimintahäiriö ja nakutus tunnistin toimintahäiriö
matkalla hoksasin että nakutustunnistin on sama kuin detonaatiotunnistin (venäjää) eli tunnistin mikä on ainakin 8-venttiilisessä lohkon kyljessä etupuolella lähellä puolia.
ensimmäisenä kannattanee tarkistella ja puhdistella niitten liittimet, siihen koneen eteenkin valuu niin paljon tota öljyä venttiilikopasta, että nakutustunnistimen liitos on vaarassa. noi muutkin viat tais olla huonosta tai puuttuvasta liitoksesta johtuvia.
eikös lambda heitä jos kone vetää huonolla seoksella ja seos taas on huono jos moottorin ohjainjärjestelmässä on vikoja tai katkoksia?
- larssi21074
Katkokset virtapiirissä ovat arkipäivää ja aktiivipöntön vena on tullut tiensä päähän. Nuo eivät silti selitä lambdan virhettä.Lada-Jussi kirjoitti:eli katottiin vikakoodit Hesassa ja vikoja oli katkosvirtapiirissä, aktiivihiilisäiliön venttiilin toimintahäiriö ja nakutus tunnistin toimintahäiriö
Tuo detonaatiotunnistin vaikuttaa kai myös seokseen mutta ainakin sytytysennakkoon. Jos vaikuttaa seokseen niin luulisin että rikastaisi? Mutta että kun on toimintahärö? Ken tietää..
