Ajovalojen rele 2104
horus
Viesti Kirjoittaja horus »
Moro.
Eilen alko kuulua hassua pärinää jostain konehuoneesta ja se paikantui lopulta sulakeboksiin, tarkemmin ajovalojen releeseen. Kun releen nyppää pois niin pärinä lakkaa mutta eipä pala paljo muuta kun parkit. Ostin Motonetistä uuden releen tänään mutta eipä ollukkaan vika siinä kun pärpätys jatku heti kun sain sen vaihdettua ja väänsin virrat päälle. Perkules. Vika lienee jossain muualla... ehdotuksia mitä tällasen nakkisormen kannattaa yrittää itse tutkia? Uskaltaako sen sulakeboksia ruuvata auki ilman että saa muutakin hajalle ? :oops:
Releen kela ei saa täyttä jännitettä.Ensin tarkistetaan kannan ja sulakkeiden hapettumat.Siitä on hyvä alkaa...
horus
Kiitos, näin tehrään heti huomenna jahka on taas valoo. Tarjoon sinne CRC:tä ns. riittävästi ja pyörittelen sulakket kunnolla (kerkesin niitä jo alustavasti rullaileen tänäänki kun vaihdoin releen).
pelkkä pyörittely ei riitä
eli yksitellen sulakkeet käteen ja teräsvillalla pyyhkäisy päihin
ja mikäli pientäkin syöpymää niin vaihto uusiin
horus
Valoihin liittyvät sulakkeet vaihdettu, mutta ongelma jatkuu. :( . Vaihdoin kuskin puolen ajovalon kun siinä ei välillä palanut edes parkki. Kaiken askartelun ja CRC suihkuttelun jälkeen releen pärinä muuttui lähes katkeamattomaksi. Nappasin sen taas irti ennenku se hajoaa.
Siellä sulakerasian alapuolellahan on jotain liittimiä ja johtonippuja.. voiko vika olla siellä saakka ? Jos, niin miten niihin pääsee käsiksi ?
rallikuski
Viesti Kirjoittaja rallikuski »
Tarkastappas releen maadoitus...
horus
? Ööh... siis.. väännähän rautalangasta, toi ei sano mulle mitään :shock: eli miten moinen asia todetaan ?
horus
Noniin.. vika ei ollut myöskään valoautomatiikan releessä niinkuin kuulemma olisi voinut olla, sensijaan vaihdoin myös apukuskin puoleisen lampun (joka ei palanut). Totesin sen muovisen kuution jolla johdot liitetään lampunkantaan hapertuneen olemattomiin ja mitä ilmeisemmin jotkut johtimet osui toisiinsa. Lamppukin näytti ihan ehjältä. Kai noita muovisia liittimiä saa uusia jostain - lienevät samanlaisia muihinkin autoihin (joissa h4 valot) ? Itse kai joutuu tinaileen kiinni.
Noita liittimiä saa ihan tarvike liikkeistä eikä maksa paljon mitään.
