2 loikkii...!!!
hessu
2 loikkii...!!!
Tänään sitten tuli uusi vika niveaan... Töihin aamulla lähtiessä meinas ensin olla kytkin hiukan jäässä,mutta matkaan pääsin silti... No nastolan rampilla kääntyessä 2 laatikosta päälle ja kytkin ylös ja kas kummaa ei vetoja!? Oli sitten keppi vapaalla... No ei kun uudestaan vaihdetta sisään ja voi perhana 2 ei sitten pysy ollenkaan päällä,jollei väännä kepistä tosissaan! Moottorijarrulla ei pysy yhtään
Tietääkös kukaan mikä ladan laatikosta pettää,jos rupeaa vaihteet hyppimään? Taidan kyllä ajaa niin kauan kuin edes osa vaihteista toimii,on tuo inspiraatio hieman loppu
Saa ihan riittävästi noiden muiden harrastevehkeiden parissa olla kädet rasvassa...
- NesteHukka
No jos kabiinissa oli kunnolla pakkasta, niin tuo kumisysteemi siinä vaihdekepin juuressa voi olla niin jäykkä, että se pullauttaa vaihdekepin vapaalle, kun veto loppuu.
Itselläni nivassa joutuu pitämään pakkia, että se pysyy, näillä pakkasilla. Nelonen myöskin joskus putoaa päältä.
Voi siis olla ettei ole mitään syytä huoleen, mutta sanottua se ei ole.
