1200s Istuimen irroitus?
teemukoo
Viesti Kirjoittaja teemukoo »
Miten etu-istuimet irroitetaan oikea-oppisesti? Entä vihjeitä taka-istuimen irroittamiseen? Pitää kuulemma raksia pois ennen kun vie pelti-sepälle. Sain etu-pään (etu-penkistä) helpolla ruuvattua irti mutta sitten taka-pää olikin vaikeampi... Apuja kiitos! :roll:
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Työnnät etupenkin niin eteen kuin menee niin kyllä silloin pitäisi mahtua ne takakiinnityspultit irroittamaan.
Irroita ensin takapenkin istuinosa, ota alaetureunasta kiinni ja nosta ylöspäin. Saa nostaa ihan reilusti, ei siellä mikään hajoa. Siellä on sellaiset tapit jotka on painettu korissa oleviin reikiin. Sitten selkänojan alakulmista kaksi metallihakasta irti koukuista ja nostat selkänojan pois.
teemukoo
Heh kiitos, hyvin irtosi penkit ja samalla koko sisustus... Irroittelin innostuksissani kaikki tekstiilit pelti-seppää varten. Päivä paistoi lattian kulmista :)
