pissa poika ongelma 1200S
markku712
Viesti Kirjoittaja markku712 »
Pissapoika ei toimi,kun yrittää suihkuttaa niin kuuluu naksaus jostain sulakerasian tienoilta,moottorit ei käynnisty,onko jossain joku rele tmv.
onko tietoa tai varaosaa jollain myynnissä. jos on soita Markku 040-7004269. OULU
Lada 1200 S vuosimalli -90 kanttilamppu
Qulle
Viesti Kirjoittaja Qulle »
No eikös niitten etuvalojen pesimiä varten oo just samanlainen moottori siin säiliössä?? Koitappa se heittää siihen kiinni ja katsoa mitä tapahtuu...
markku712
Kiitos vain olen kokeillut
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Pisupojan moottori palanut? Ja luultavasti valojen moottorikaan ei ole hetkeen toiminut, sitä vain ei ole huomannut? Uusi maksaa motonetissa 30€. Venäläisen saa murto-osalla, virostakin aika halvalla. Ilmeisesti sulla on sellainen, jossa moottorit sijaitsevat säiliön päällä. Joissain malleissa on säiliön sivussa se moottori ja niiden saatavuudesta en tiedä, tuntuu kuitenkin olevan vaikeasti saatavaa tavaraa.
Qulle
Meillä toimi se kusipojan moottori niin hyvin kun se kusipojan moottori nyt voikin toimia... tosin se on sellasta lirutusta että laitettiin sellanen tarvikemoottori siihen välille.
Eli orkkis moottori nostaa ainetta sille tarvike pelille jo iskee kunnon paineella sitä lasille.
Kytkennät niinkin helposti kuin että johdot vaan orkkismoottorin piuhoihin kiinni :D
Toimii hienosti
Trustno1
Viesti Kirjoittaja Trustno1 »
Mulla oli joskus kanssa sama ongelma, joka johtui ihan vaan käyttämättömyydestä. Pien naksahdus kuului, mutta vettä ei tullut.
Otin moottorin irti pöntön kyljestä, sahasin kopan puolestavälistä irti (on liimattu, ei lähde muuten), puhdistelin sisältä ja vähän crc:tä liikkuviin osiin. Koppa vaan takasin paikoillee ja teipillä kiinni. Toimii kuin uusi!
