Lada 110 valojen mekaanisäätö hajalla?
lane
Viesti Kirjoittaja lane »
Katsastuksessa kävi käry, vasemman umpion mekaaninen säätö (siis konepellin alta), ei toiminut. Asiaa tutkittu ja näyttäisi siltä että umpio on irti jotenkin eikä korkeuden säätöruuvi ota kiinni umpioon. Voikohan tuota korjata vai täytyykö pistää ostoslistalle uusi umpio?
- Lane
yläreunassa oleva säätöruuvi irti umpiosta
eli jollain rautalanka koukulla vedät heijastimen yläosaa taaksepäin kun olet ensin ruuvannut sitä säätöruuvia sisäänpäin
ellei jää kiinni niin sitten virittelen pienen vieterin lampun kiinnikkeestä umpion kuoreen
yleensä jos korkeuden säätimestä (siitä hytistä säädettävästä) on liemet lähteneet niin valot näyttävät niin alas ettei tuo mekaaninen korkeuden säätö piisaa
tähän taas kotipatentti on ruuvata kylmästi pitkähkö puuruuvi sen hytrauli säätimen läpi takareunasta niin että se työntää mäntää pitemmälle ja valo näyttä ylemmäs
toki tämähän poistaa sen hytistä tapahtuvan korkeus säädön joka on pakollinen
