Tuulen suhina häiritsevä 112 mallissa
ipronin
Viesti Kirjoittaja ipronin »
Onko 112 malli aerodynaamisesti huonosti suunniteltu vai puuttuuko minulta mahdollisesti joku tiivistelista ovista? Aika kohtuullisillakin (80-110 km/h) maantienopeuksilla kaikki ikkunat suljettuina kuuluu käsittämättömän kovaa suhinaa ja kun siihen liittää melko kovaäänisen tuulettimen (Kun pidän automaatisäätöä päällä pyörii se yllättävän paljon isommalla nopeudella).
Kaupunkiajonopeuksilla ei suhinoita tule eikä siten häiritse.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
joku ikkuna auki :wink:
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
ipronin
[quote="'aatee'"]joku ikkuna auki :wink:[/quote]
Suhina voimistuu huomattavasti lisää jos ikkunan aukaisee. Siitä päättelisin ettei kyse ole avonaisesta ikkunasta.
Vertaillessani muihin autoihin vaikuttaa suhina joko huonosti suunnitellulta muotoilulta tai jostain puuttuvasta tiivisteestä. Mutta kun auto on melko uusi eikä missään tunnu vetoa vaikuttaa tuo ensimmäinen todennäköisemmältä.
larssi21074
110 on aerodynaamisesti melko hyvin suunniteltu. Huomaa siitäkin että tuulensuhina ei lisäänny käytännössä yhtään 100 kmh:n jälkeen. Yhtä vähän suhisee 180 nopeudessa.
joskus olen nähnyt 110 ladan joka suhisi peilien säädön vivuista. Muutenkin nuo peilit ovat suurin suhinan lähde. Olen ajatellut kokeilla m-look peilejä.
Larssin huomio on asiaa...ääni näet tulee reiästä sisään ja leviää koko kabiiniin...se on fysiikan laki.
Mikko_PKP
Viesti Kirjoittaja Mikko_PKP »
Tuntuu, että vähän jokaisessa 110:ssä on laitettu tiivisteitä eri tavalla. Isän autossa on kuskin lasin tiiviste vinossa -> suhisee. Ex-farkussa suhisi takaoven tiiviste. Noissa kahdessa uudessa ei vielä suhise mikään.
Peilit ovat hyvä arvaus kyllä, mutta myös ovien ja ikkunoiden tiivistystä näin ollen epäilisin itse.
Kalusto: Octavia RS -12, Cadillac Fleetwood -81, Samara -86 (projekti). Delta-Auto vs. Maailma.
larssi21074
Suhinat on helppo paikallistaa niin, että ottaa letkunpätkän ja sitten joku ajaa 120kmh. Sitten letkun toinen pää työnnetään korvaan n. 6cm. Tämänjälkeen voidaan alkaa paikallistamaan suhinoita sohimalla letkulla mahdollisia vuotopaikkoja. Letkusta kuulee hyvin kohdan mistä suhnaa..
Olen meidän autossa tehnyt vastaavan testin, pahimmat lähteet ovat peilit ja vuotanut tuulilasin yläkulman liimaus. Liimaus korjattu mutta peilejä en ole vielä vaihtanut.
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
ipronin kirjoitti:
'aatee' kirjoitti:joku ikkuna auki :wink:
Ikkunoiden säädöissä ollu vikaa.... mulla säätivät delttalla ja homma toimi sen jälkeen.......
