Valosummerin kytkentä 110 -malliin
peelo
Viesti Kirjoittaja peelo »
Kyseessä summeri josta lähtee kaksi johtoa. Mihin sulakkeisiin kytketään valosummerin piuhat? Ohjeessa lukee että vasempaan parkkiin ja johonkin toiseen, jota en enää muista. Eli mitkä ovat ko. sulakkeet? Voiko viisaammat neuvoa?
peelo
Oli näköjään liian vaativa kysymys tälle foorumille :-). No vastauksen löysin nettiä selaamalla ja kytkentä onnistui.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Olet liian malttamaton. Moni kävijöistä käy esimerkiksi vain kerran päivässä täällä, jos sitäkään.
peelo kirjoitti:Oli näköjään liian vaativa kysymys tälle foorumille
jep ja seuraava kokoontuminen on 10.6. niin silloin on sama vaikka kysyt paljonko kello on
yleensä kokoontumisen ajat ja niiden jälkeen jonkin aikaa on hiljaisempaa
Mikä on on valosummeri? Mä tiedän vaan õllesummerin. :wink:
peelo
destor kirjoitti:Olet liian malttamaton. Moni kävijöistä käy esimerkiksi vain kerran päivässä täällä, jos sitäkään.
Niin :roll: 34 tuntia on ehkä liian lyhyt aika noinkin vaikealle kysymykselle :D
far angst
Viesti Kirjoittaja far angst »
Eipä vieläkään käynyt selville, mihin kytketään nappiksen valosummerin piuhat.
Runsas viinimäessä käyskentely on hapertanut muistini ja usein valot jäävät päälle. Siksi pitäisi pistää valosummeri. Siis:
mihin sulakkeisiin kytketään summerin johdot?
Kiitoksia vastauksesta.
peelo
Toinen johto vasempaan parkkiin ja toinen takalasin lämmittimeen. Toimii.
far angst
Kokeilen. Kiitos!
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Vinkki:
Kannattaa kytkeä parkin tilasta puoleen valoon. Se toinen johto. Joskus voi joutua seisomaan parkit päällä paikoillaan, niin ei oo kiva kun se summeri huutaa. Jos on pitkät päällä kun pysähtyy, niin sen kyllä tasan tarkkaan huomaa että valot jää päälle, koska silloin on myös yleensä pimeä. 8)
Lisäksi pressalle tiedoksi, että takalasin lämppärin sulakkeen alle kytketty johto mun mielestä kans ok, koska sehän toimii ainoastaan virrat päällä.
peelo
Lisäksi pressalle tiedoksi, että takalasin lämppärin sulakkeen alle kytketty johto mun mielestä kans ok, koska sehän toimii ainoastaan virrat päällä.[/quote]
Näin nimenomaan.
tsenobiili
Viesti Kirjoittaja tsenobiili »
Eikös ton kytkennän pitäis onnistua silleekin,et laittaa summerin toisen piuhan parkin piuhaan ja toisen vetää sisävalon ovikatkaisijan piuhaan?
Kun oven aukaa,niin silloin summeri saa maita ja alkaa pärisemään. :?:
Se ei skulaa joka skagaa
Arina
Viesti Kirjoittaja Arina »
Joskus takavuosina oli ajossa takatuuppari Skoda, johon oli kytketty edellisen omistajan toimesta kaksi summeria. Toinen muistutti päällejääneistä ajovaloista, ja toinen vaati laittamaan autoa käynnistettäessä valot päälle.
Jälkimmäinen tosin on aika turha täällä Suomessa, koska vastaantulijat kyllä muistuttavat valoista.
jason666
Viesti Kirjoittaja jason666 »
selittäkää ny tyhmälle turkulaiselle et laitetaanko ne molemmat + vai molemmat - vai toinen + ja toinen - ?
toinen siis valoihin ja toinen takalasin lämppäriin?
jason666
