ikkunannostomekanismi ja kylkilistat, 110
pena
Viesti Kirjoittaja pena »
Satakymppiä (meikäläistä paremmin) tunteville pari kysymystä:
1. Onko myynnissä sopivia kylkilistoja ja missä?
2. Toinen takaikkunan nostolaite ei toimi. Yritettäessä moottori kuumenee, mutta vaijerit eivät liiku, joten moottori kai toimii ja vaijeri on sekaantunut kelalla.
Mahdollista kai olisi irrottaa laskevan suunnan vaijeri yläpäästään (helpommin tehtävissä, koska nostavan suunnan vaijerinosa pitää lasin tiukkana ylhäällä ja alaspäin vetävä on jopa hieman löysällä) ja löysätä siten vaijeria kelalla, kunnes jokin juuttunut vaijerin kierros vapautuisi, mutta onkohan tämä järkevä ratkaisu?
Pelottaa irrottaa laitetta oven pellityksestä, kun se tuntuu olevan ovessa kiinni aika tiukalla ja kun meikäläinen on epävarma sen paikalleen saamisesta uudelleen.
Toisaalta onko vaijerin kela voinut juuttua kiinni akselistaan, jollainen siinä kai on? Silloinhan vika ei olisi itse kaapelissa.
Onko tässä asiassa hyviä neuvoja ja/ tai kokemuksia.
larssi21074
Kylkilistoja saa ainakin delta-autosta eivätkä ole edes suolaisen hintaiset. Siis tuollaiset.. http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... =227&pos=3
Tietysti jos sattuu käymään virossa niin sieltä saa halvemmalla.
pena
tarpeellinenkin kapistus
Kiitos tiedosta, näyttää lupaavalta. Löysin sillä välin myös tamperelaisen kumiliikkeen (Korja-Kumi), joka tekee niitä. Pitääpä aloittaa kysely Deltasta.
Listan pitäisi olla vielä tarpeeksi leveä siten, että se peittäisi sopivasti ovessa olevan yli puolen metrin mittaisen sivusuuntaisen raapaisusyvennyksen.
Raapaisu opetti ainakin sen seikan, ettei kylkilista ole aina turhanpäiväinen kapistus.
KALERVO 1963
Kylkilistat
Minkälaisella aineella kylkilistat tulee kiinni että pysyvät paikallansa?
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Laitoin saabiin kylkilistat kiinni takavuosina. Oliskohan aine ollut liima+tiivistemassa nimeltään, n 20cm pitkä putkilo, puristetaan sillä pistoolin tyylisellä keksinnöllä. Hyvin pysyi listat.
warre 353w sedan,
KALERVO 1963
Kylkilistat
Tampereen Deltassa ei tiedetty mitään 110 kylkilistoista, ei kuulemma kuulu valikoimiin,käskettiin kysellä jostain tarvikeliikkeestä.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
mitä järkee laittaa listat paljon siistimipi ilman niit
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
larssi21074
Kyllä niitä listoja pitäisi saada. Ainakin ennen sai. Se on vaan siitä kiinni viitsiikö alkaa etsimään niitä. Muistaakseni ne löytyvät varaosanumerolla hakemalla. Varaosanumerohan löytyy varaosaluettelosta.
pena
varaosaluettelo?
larssi21074 kirjoitti:Muistaakseni ne löytyvät varaosanumerolla hakemalla. Varaosanumerohan löytyy varaosaluettelosta.
Mistä - mahdollisesti www:ssä - löytyisi varaosaluettelo?
Kysyin Deltalta ja siellä ei listoja olevan. En ole löytänyt muutamasta tarvikeliikkeestäkään.
Tänään näin eräässä HB:ssä kylkilistat.Listojen ensinnäinen osa oli etulokasuojassa lähtien pyöräkaaren yläosan korkeudelta.Loput oli ovissa.Ei yhtään pahan näköiset:
larssi21074
Jaska HKI kirjoitti:Tänään näin eräässä HB:ssä kylkilistat.Listojen ensinnäinen osa oli etulokasuojassa lähtien pyöräkaaren yläosan korkeudelta.Loput oli ovissa.Ei yhtään pahan näköiset:
Näitäkö tarkoittaa hän?
Mielestäni parantavat sivukuvaa positiivisesti. Koitan löytää varaosaluettelosta numeron, kunhan kerkeän.
Festival
Viesti Kirjoittaja Festival »
Tallinnan Lada Eesti -myymälässä myydään venäläisiä kylkilistoja satakymppiin
pena
kylkilistaa metritavarana
Sain tiedon, että kylkilistaa löytyy metritavarana Teollisuus Etolasta, hinta 10,50 € metriltä.
Hesalaisille tiedoksi,että teollisuus Etola löytyy Herttoniemen liikenneympyrän takaa vasemmalla idästä keskustaan mennessä tai ennen ympyrää oikealla keskustasta tullessa.
Jaska HKI kirjoitti:Hesalaisille tiedoksi,että teollisuus Etola löytyy Herttoniemen liikenneympyrän takaa vasemmalla idästä keskustaan mennessä tai ennen ympyrää oikealla keskustasta tullessa.
mites se Suutarilan Etola? -sieltä tullut ainakin itse ostettua jotain. Monipuoliset valikoimat tuntui olevan ja vielä sai niin hyvää palvelua, että oli vähän aikaa oikein ihmeissään. :)
