2105 1500 -92 virrat hukassa.. mikä vikan??
Lähetetty: 9.5.2006 13:32
Kirjoittaja zimppa89
Ladassa puolalle tulee virta mutta ei kipinää johdot on kunnossa, missä vika?? ja virta lukko antaa normaali virran vasta startti asennossa.. nopeat vastaukset palkitaan!!
Lähetetty: 9.5.2006 14:26
Kirjoittaja OSmo
kokeile tulpanjohdolla ja tulpalla suoraan puolalta, jos ei tule kipinää on puola rikki tai sit se ohjaus kikkare jakajassa tai sit se pikku laatikko konehuoneen vasemmassa laidassa... tommosia veikkaisin..
Lähetetty: 9.5.2006 16:53
minä kiittelen katsotaan saadaanko vikaa selville..
Lähetetty: 16.5.2006 15:36
Kirjoittaja eka
no löytyikö vika? itsellä sama ongelma, puola ja tuo "pikku laatikko" on vaihdettu. Kokeilin tulpalla suoraan puolalta, mutta ei anna kipinää. Millainen tuo ohjauskikkare on tuolla jakajassa? saako sitä varaosana?
Lähetetty: 16.5.2006 15:43
kyllä sen saa varaosana useimmiten kuulemma se ohjaus boxo kärähtää joka on siinä lokasuojan päällä.. motonetistä uusi maksaa n. 35€ jollakin oli muutaman päivän vanha ja myisi 25
Lähetetty: 16.5.2006 15:56
Kirjoittaja eka
vaihdoin kyllä tuon lokasuojan päällä olevan boxin, mutta ei auttanut. En tiedä sitten sösseinkö jotenkin nuo puolan pikkujohdot väärin vaihtaessani puolaa? onko jollakin tietoa mikä menee mihinkin?
nii autohan on 1500 -93
Lähetetty: 16.5.2006 15:58
kaks vaaleansinistä pinkillä raidalla + ja oliko nyt tumman vihreä se yksi.. katso esim virtakynällä tuleeko puolalle virtaa laisinkaa..
Lähetetty: 16.5.2006 16:05
eli vihreen sijasta + tulee vaaleen sinisten lisäksi se missä on oranssi ja punanen samassa ja siihen pitäs tulla virta..
Lähetetty: 16.5.2006 16:07
Kirjoittaja eka
puolan + ja rungon välissä on jännite (sahausten jälkeen vielä n. 11 v) mutta kuitenkaan ei iske kipinää suoraan puolasta...?
Lähetetty: 16.5.2006 16:14
kokeile nitkutella sen sytkäboxin piuho´ja kun niissä on monesti pientä häikkää..
Lähetetty: 16.5.2006 16:27
Kirjoittaja eka
nyt toimii
eli alkuperäinen vika oli siinä sytkäboksissa mutta puolaa vaihtaessani olin laittanut toisen vaaleensinisen johdon - napaan. Kiitoksia zimppalle
Lähetetty: 16.5.2006 16:41
eipä kestä oli ilo olla avuksi..
