Ladassa puolalle tulee virta mutta ei kipinää johdot on kunnossa, missä vika?? ja virta lukko antaa normaali virran vasta startti asennossa.. nopeat vastaukset palkitaan!!
kokeile tulpanjohdolla ja tulpalla suoraan puolalta, jos ei tule kipinää on puola rikki tai sit se ohjaus kikkare jakajassa tai sit se pikku laatikko konehuoneen vasemmassa laidassa... tommosia veikkaisin..
no löytyikö vika? itsellä sama ongelma, puola ja tuo "pikku laatikko" on vaihdettu. Kokeilin tulpalla suoraan puolalta, mutta ei anna kipinää. Millainen tuo ohjauskikkare on tuolla jakajassa? saako sitä varaosana?
kyllä sen saa varaosana useimmiten kuulemma se ohjaus boxo kärähtää joka on siinä lokasuojan päällä.. motonetistä uusi maksaa n. 35€ jollakin oli muutaman päivän vanha ja myisi 25
vaihdoin kyllä tuon lokasuojan päällä olevan boxin, mutta ei auttanut. En tiedä sitten sösseinkö jotenkin nuo puolan pikkujohdot väärin vaihtaessani puolaa? onko jollakin tietoa mikä menee mihinkin?
nyt toimii eli alkuperäinen vika oli siinä sytkäboksissa mutta puolaa vaihtaessani olin laittanut toisen vaaleensinisen johdon - napaan. Kiitoksia zimppalle
