Lada 1500S (VAZ-2103) sähkölaitteet ontuu
mm. vilkut ja pyyhkijät toimii vähän hitaalla, vilkkuja käytettäessä virtalukon pohjan vihreä johdin ja vilkun rele kuumenee, virtalukon pohjan liitin kuumenee aina kun virta on päällä. Olisko jokin maadotusvika? äänimerkki toimi kun otin kaapelilla suoraa akulta maan ratinkeskiöön, mutta ei toimi muuten. vilkun ja äänimerkin maadoitus taitanee olla vilkkureleen kiinnityksen alla, mutta sinne maan veto ei auttanut tilannetta. maadotuskohteita on ympäri auton, pitäiskö ne käydä kaikki lävitse, vai olisko kenelläkään mitään hyviä ideoita?
vilkun kanssa touhutessa alkoi mekaanisesta jänniteensäätäjästä nousta savua!! oliskohan siinä jotain vikaa tai sitten laturissa?
Vai oisko oikosulkua jossain jos alkaa johdotkin kuumeneen.
oikosulkua kans mietin, mutta mistä kannattaisi ensin lähteä etsimään, kun tiedossa on kuumenevat johdot, eikös oikeestaan sellaisen laitteen sulakkeen pitäis hajota jos on oikosulku? sulakkeet kestää kyllä
Toveri Sladimir
Revi sulakkeet lattialle, käännä virta päälle ja kokeile uudelleen.Jos piuhat lämpenee, on vika jossain sulakkeelta suojaamattomassa piirissä.Jos ei lämpeä, ala lisäillä sulakkeita yksi kerrallaan virran ollessa päällä ja sähkönkuluttajat kytkettynä.Tarkkaile sulakeen kipinöintiä kiinnitettäessä.Virtaa vievä kohde kyllä selviää tälläkin tavalla, onhan tietysti olemassa ampeerimittareita yms.Lämmönkestävät rukkaset ja sammutin esille.Niin, ja metsäpalovaroituskin on voimassa.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
No kyllä Kulonen kulottamisen osaa ja on jo palokunnallekin ennestään tuttu paikka :lol:
ei mulla mitää ampeerimittareita ole, eli siis nyppimään sulakkeita.... kai autoremonttia saa tehdä vaikka oliskin metsäpalovaroitus?
Lada-Jussi kirjoitti:ei mulla mitää ampeerimittareita ole, eli siis nyppimään sulakkeita.... kai autoremonttia saa tehdä vaikka oliskin metsäpalovaroitus?
kyllä, kunhan muistaa palokunnan numeron. Ja senhän joka ladisti muistaa: Vaz 112, vaikka olisi takapotku.
:wink:
eihän tossa vaan ole vetokoukkua. Itsellä vaan kärysi sulakkeita paljon, ennenkuin löysin sen kytkennöistä oikosen. Sulakkeitahan ei tosin ole palanut :roll:
no joo, ei tossa ilmenny nyt muutakuin se että akku oli aika tyhjä, mikä selittänee sen että laitteet toimii heikosti, mutta joo, kyllä se vielä aiemmin oli starttikunnossa, että joku jossain varmasti purkaa akkua. lisää kuumia vihjeitä, kuten pelastuslaitoksen numeroita voi laittaa tulemaan.
