Mistä lukkoperä ja minkälainen?
Kamrat
Selailin vanhoja viestejä, mutta kysytään nyt uudestaan jos olisi uutta infoa.Mikäs on lukkoperä tilanne tälle hetkellä. Haussa on tietysti katulaillinen ratkaisu. Käyttökohteena olisi Niva ja viritelty nappis.
Kun tässä ei olla jäniksen selässä niin, kuinkas Venäjältä saa lukkoperiä? Hinta ja saatavuus?
Suomesta ei ilmeisesti saa kuin sattumalta käytetyn tai sitten uuden hinta on joku 600 euroa(mikä on liikaa).
Onko hirveästi väliä lukkoperän tyypillä(Torsen, kitka yms.)?
Venäjältä saa uusia kitkalukkoja, hinnat ovat jossakin 400 - 500e paikkeilla. Vanhemmista fiateista, olikohan 124 special ja 131 ne mallit mistä saa melkein sopivan lukon ladaan. Muutoksina joko banjoon lisää tilaa isommalle perämötikälle tai sitten perämötikkään kevyt koneistus ja lukollisen sisäkalut paikalleen. Kitkalukko sitten ehdottomasti, torsen on vähän sellainen köyhänmiehen "lukko", vaikka taitaa sekin hinnoissaan olla mikäli niitä edes saa.
RussianTUNER
v1lh0-
Kamrat
http://www.avtozapchasty.ru/info/price.php?prid=498
4-12 kohdat =lukko. Hinnat 200-350€.
Semmosen tarvis kans hakea, mut tohon samaraan
From Russia With Lada
Kalusto: Lelu-Samara 1580cc kaikennäköisillä virityksillä
, 2112 umpivakiokäyttöauto 1500cc 16v 2002.
Galleriassa
Galleriassa
Kamrat
Käännöskoneella sain tämmöset(http://www.avtozapchasty.ru/info/price.php?prid=498):
4. Blocking Lada Special Transmission the screw. With a pretightness " SHevi the Field " 11000
5. Blocking Lada Special Transmission the screw. With a pretightness 2101 10300
6. Blocking Lada Special Transmission the screw. With a pretightness 2108 10300
7. Blocking Lada Special Transmission disk 2101 10300
8. Blocking differential screw 2101 without a pretightness 8800
9. Blocking differential screw 2108 without a pretightness 6300
10. Blocking differential screw 2108 with a pretightness 6500
11. Blocking differential disk 2101 7000
12. Blocking differential disk 2108 (without a drive of a speedmeter) 6500
Yksi euro vastaa noin 32 ruplaa. Eli ei se noin 300 euroa olisi paha hinta uudesta lukosta!!
Tuntuu vaan olevan vähän kokojä suomennoksia. Osaisiko joku paremmin kertoa mitä noi paketit sisältää.
Onko joku ostanut tuolta mitään?
Tässä vielä koko hinnasto(rivillä viimeisenä hinta ruplina):
1. The Side scene korotkohodnaja 2108 450
2. The Side scene korotkohodnaja 2110 450
3. The Block of cylinders 21083 (on 2,3ii above standard) 8000
13. The Vacuum amplifier of brakes 2101 1000
14. The Vacuum amplifier of brakes 2108 1350
15. The Vacuum amplifier of brakes 2110 1300
16. The Final collector (spider) 2101 classics 4000
17. The Final collector 2108 8V (a flange 2108 carburettor) 2500
18. The Final collector 2112 16V 2500
19. The Final collector 2112 16V (thick) 3000
20. Final eieeaeoi?2110 8V (thick) 3000
21. Final eieeaeoi?2110 8V (a flange 2110 under the catalyst) 2500
22. Giby (stainless steel) to-o 900
23. Giby (steel) to-o 800
24. The Main pair 3,9 2108 1200
25. The Main pair 4,1 2108 2000
26. The Main pair 4,3 2108 2000
27. The Main pair 4,5 2108 2600
28. The Main pair 4,7 2108 2700
29. The Main pair 4,9 2108 2700
30. The Main pair 5,3 2108 4400
31. Muffler REMUS 0502 (double, prjamoug.) 8700
32. Muffler REMUS 0507 TD 6200
33. Muffler REMUS 0512 5700
34. Muffler REMUS 0540 P 7000
35. Muffler REMUS 0570 7500
36. Muffler REMUS 0570 TD 6200
37. Muffler REMUS 0588 6500
38. Muffler REMUS 0596 P 7500
39. Muffler REMUS DTM 0568 10500
40. Muffler ULTER 2108 3100
41. Muffler ULTER 2110 3100
42. Muffler ULTER 2112-99 3100
43. Muffler ULTER DTM 2110 3900
44. Muffler ULTER DTM 21099 3900
45. Muffler PoverFul (krugl.) 2300
46. Muffler PoverFul (mini) 2300
47. Muffler PoverFul (oval) 2400
48. Muffler PoverFul (prjamoug.) 2400
49. Muffler PoverFul DTM 3900
50. The Head of the block 21083 (bronze directing, saddles of valves 34,39ii, spetslityo) 19000
51. The Disk of coupling CLUTCHNET 54700 (10) metallokeramika 6 petals 5500
52. The Disk of coupling CLUTCHNET 54700A (08) metallokeramika 6 petals 5500
53. Disk brakes back 13 " VAZ 2108-010-108 1000
54. Disk brakes back 13 " VAZ 2108-010-108 ventilated 1000
55. Disk brakes back 14 " VAZ 2108-010-108 ventilated 1000
56. Throttle zaslonka O52 2111 850
57. Throttle zaslonka O54 2111 850
58. Protection kartera the engine 2108 (sports) 1700
59. Protection kartera the engine 2110 (sports) 1900
60. The Carburettor 21083 (increased diffuzory 24-26ii) 2200
61. Kardanchik a check point bezljuftovyj 2108-10 300
62. The Valve (34,39) 8V 3300
63. The Casing teplootrazhajushchy for the filter 450
64. Kolenval 2110 course 74,8 3000
65. Kolenval 2110 course 78 8000
66. Kolenval 2110 course 80 11000
67. Kolenval 21213 course 84 4800
68. Kolenval 21213 course 86 8000
69. Kolenval 21213 course 88 9000
70. Rings piston MAHLE O82,5 3200
71. Rings piston MAHLE O84 (1,5/1,5/2 mm) 2800
72. Rings piston MAHLE O84 (1,5/2/3,98 mm) the size VAZ 3000
73. The Complete set of VI transfer for numbers 9500
74. The Basket of coupling CLUTCHNET 54700A (08) 5500
75. The Arm for the filter 16V 200
76. The Arm for the filter 8V 200
77. The Mechanism of a choice of transfers 2108 strengthened (sports) 3200
78. Transitive the complete set on a check point 2110 2108 (a set of needle bearings, plugs, a nave mufty) 450
79. Pistons F82 TMS 1600 (with the displaced finger) 2400
80. Pistons F82 2110 1,6L 1200
81. Pistons F82,4 TMS 1600 (with the displaced finger) 2400
82. Pistons F84 V.B. A course 78 16V 8V (forged) 4000
83. Pistons F84 V.B. A course 80 16V 8V (forged) 4000
84. Pistons F84 V.B. A course 80 8V 5000
85. Pistons F84 S.B. A course 74,6 16V 8V (forged) 4000
86. Pistons F84 S.B. A course 78 16V 8V (forged) 4000
87. Pistons F84 S.B. A course 80 16V 8V (forged) 4000
88. Pistons F84 S.B. A course 80 16V 5000
89. Washing filter JR (red) 550
90. Washing filter JR (dark blue) 550
91. Washing filter SIMOTA 800
92. Prorates back 2108-010 for expansion of wheel base and change of a corner of an inclination on 1a?aaon, width 2ii 250
93. Springs H&R; 2108 (comfort) 5500
94. Springs H&R; 2108 (sports) 5500
95. Springs H&R; 2110 (comfort) 5500
96. Springs H&R; 2110 (sports) 5500
97. Springs EJBAH 2108 5500
98. Springs EJBAH 2110 5500
99. The Cam-shaft 2110 10,26 "E*I" 2300
100. The Cam-shaft 2110 10,63 "E*I" 2300
101. The Cam-shaft 2110 10,7 3600
102. The Cam-shaft 2110 10,85 "E*I" 2300
103. The Cam-shaft 2110 10,93 "E*I" 2300
104. The Cam-shaft 2110 12,1 "E*I" 2300
105. The Cam-shaft 2110 OI1 10,7 8V 3600
106. The Cam-shaft 2110 OI2 10,5 8V 3600
107. The Cam-shaft 2110 OI3 10,4 8V 3600
108. The Cam-shaft 2111-Nii?o-2 13,2 (Sports: "Ring/hippodrome". Springs f. Schrick, original plates, washers, pushers) 6500
109. The Cam-shaft 2111-NOE-1 11,0/10,7 (Increase of the twisting moment at 1500 ? 2000 mines-1 at insignificant increase in capacity) 4000
110. The Cam-shaft 2111-NOE-2 11,2 (Increase of capacity at not deterioration of the twisting moment at 1500 ? 2000 mines-1) 4000
111. The Cam-shaft 2111-NOE-3 11,7 (Increase moshchnosti. *) - is required completion of head BTS) 4000
112. The Cam-shaft 2112 10,0 16V (polnoobkatannye "E*I") 5000
113. The Cam-shaft 2112 10,15 16V (polnoobkatannye "E*I") 5000
114. The Cam-shaft 2112 10,25 16V (polnoobkatannye "E*I") 5000
115. The Cam-shaft 2112 16V 8,5 (regular installation) 4500
116. The Cam-shaft 2112 8,7 16V (polnoobkatannye "E*I") 5000
117. The Cam-shaft 2112 9,50 16V (polnoobkatannye "E*I") 5000
118. The Cam-shaft 2112 OI1 16V 6000
119. The Cam-shaft 2112 OI2 16V 6000
120. The Cam-shaft 2112 OI3 16V 6000
121. The Cam-shaft 2112-NOE-1 8,8 (Increase of the twisting moment at 2000 ? 3000 mines-1 at small increase in capacity, regular installation) 8000
122. The Cam-shaft 2112-NOE-2 8,8 (" the Cup eaaa-improved ". Increase of capacity, regular installation) 8000
123. The Cam-shaft 2112-NOE-3 9,8 (Increase of capacity at not deterioration of the twisting moment *) - is required completion of head BTS) 8000
124. The Cam-shaft 2112-NOE-4 10,4 (Increase moshchnosti. *) - is required completion of head BTS) 8000
125. The Cam-shaft 2112-NOE-5 10,7 (Increase moshchnosti. *) - is required completion of head BTS) 8000
126. The Cam-shaft 2121 10,2 "Estonian" (peretochka E*I) 2500
127. The Cam-shaft 2121-NOE-1 10,7 (Increase of the twisting moment at 1500 ? 2000 mines-1 at small increase in capacity) 4100
128. The Cam-shaft 2121-NOE-1 11,2 (Increase of capacity at not deterioration of the twisting moment at 1500 ? 2000 mines-1) 4100
129. The Cam-shaft 52 (Ufa) 8V 3600
130. The Regulator of pressure of fuel Sports 380Iia 520
131. The Regulator of idling, the Gauge. Positions dr. zaslonki 250
132. Resonator ZARA 850
133. The Receiver 129 16V (aluminium) 6500
134. The Receiver 2112 BR 16V 5800
135. Receiver SVR 16V 9500
136. Receiver
136. Receiver
Kamrat
ville1
