Virran jakaja
Lada racing Team
Virran jakaja
Onko sillä mitään välii millai tulpan johdot liitetään virran jakajaan ja tulpiin onko siinä joku järjestys jos on niin mikä
- veli alexei
- Moderaattori
Niin ja ykkös pytty on se siinä moottorin etupäässä eli auton nokasta katsoen ensimmäinen.
Jos tähän alkaa joku viisastella että mikäs se etupää on jos onkin etuveto ja moottori poikittain nii täsmennetään että ykkös pytty on se moottorin vapaapään eka pytty eli juuri se toinen missä kytkin on kii. Selkee.
Ja Ladan virranjakajan kannessa lukee viä numerointi että mihin menevä piuha siihen isketään kiinni. Tai siis omassa ainakin näin on.
Ja jos koko jakaja on ollut irti niin sitten voi olla että on arpomista... Siis että ei sit oo just väärinpäin sitä jakajaa sinne iskenyt.
Ja ajotuslamppu se pitäs olla että sais kohilleen sytkän oikeen kunnolla. Varsinkin jos ei ole sitä perstuntumaa moiseen hommaan.
RussianRacing
- veli alexei
- Moderaattori
No näkee näkee mut kun kysymyksen laatu on toi niin sillo ei iha hirveetä kokemusta autohommista voi olettaa.
