ralli lada
Viestit: 848 Liittynyt: 12.4.2005 20:38
Viesti
Kirjoittaja ralli lada » 27.3.2006 20:38
eli missä vika kun yrittää laittaa keppiä takasin kiinni niin kepin kolme
KIINNITYS PULTTIA menevät edellä KARKUUN eli keppiä ei saa kiinni
ne näyttää jonkin sortin pinnapulteilta vahvuus on 6mm.
olis toi keppi ihan mukava saada kiinnikin niin ei tarvis heittää uutta laatikkoa kun vanhakin OLI ihan ehjä.
Kiitos hyvistä neuvoista jo etukäteen.
21013 2300tic
ralli lada
Viesti
Kirjoittaja ralli lada » 28.3.2006 8:11
eikö kukaan viitsi enään vastata tyhmiin kysymyksiin?
vai eikö niitä ymmärretä?
21013 2300tic
destor
Viestit: 1206 Liittynyt: 19.6.2005 19:08
Viesti
Kirjoittaja destor » 28.3.2006 9:17
En ole noin paljoa laatikkoa purkanut, mutta ilmeisesti nämä pultit löytyvät sen kepin kumihatun alta? Pidä vaikka meisselillä sivusta sitä pulttia kiinni?
ralli lada
Viesti
Kirjoittaja ralli lada » 28.3.2006 15:01
joo-o pultit on heti siinä kumi "haitarin" alla.
on vaan aika ahdas tuo reikä tuossa lattiassa, mutta täytyy mennä kokeilemaan jotain patentti juttua.
21013 2300tic
evo2
Viestit: 251 Liittynyt: 24.9.2003 7:28
Viesti
Kirjoittaja evo2 » 28.3.2006 15:08
vaihda 6 mm pultit tilalle. helpompi pienestä reiästä kopeloida.
TOSI MIEHET AJAA TAKAMOOTTORISELLA
Skoda Forman
Skoda 110 L
destor
Viesti
Kirjoittaja destor » 28.3.2006 15:24
Auttaakohan mitään jos otat laatikon takakiinnikkeen irti ja sitten nostat tai lasket laatikkoa tunkin varassa jolloin lisätilaa saattaa syntyä?
aropupu
Viestit: 574 Liittynyt: 2.12.2004 12:45
Viesti
Kirjoittaja aropupu » 28.3.2006 17:05
oletko ottanut se muovilevyn siitä kardaanitunnelin päältä pois?
eihän sen reiän niin pieni pitäis olla...
ralli lada
Viesti
Kirjoittaja ralli lada » 28.3.2006 17:35
nyt on keppi taas paikallaan
laitoin pulttien ympärille pienet nippusiteet ja sitten kepin paikalleen
ja mutterit löysään ja nipparit pois ja mutterit tiukkaan.
en sitten tiiä hiljenikö laatikon ääni uusilla öljyillä?
21013 2300tic
Viestit: 7715 Liittynyt: 10.3.2005 20:32
Viesti
Kirjoittaja Jokari » 28.3.2006 17:40
ralli lada kirjoitti: nyt on keppi taas paikallaan
Mitäs ölppää laitoit nyt ja mitä mahto ennen olla?
Kyllähän uusilla öljyillä saattaa hiljentyä, varsinkin jos on ikivanhat öljyt tai jotain...
Viestit: 3664 Liittynyt: 23.9.2003 8:55
Viesti
Kirjoittaja AI » 28.3.2006 17:49
ralli lada kirjoitti: en sitten tiiä hiljenikö laatikon ääni uusilla öljyillä?
Vaihdoitko öljyt vaihdekepin reiän kautta?!?!? Olisihan siinä laatikon sivussa reikä sitä varten ollut.
Viesti
Kirjoittaja Jokari » 28.3.2006 17:55
AI kirjoitti: ralli lada kirjoitti: en sitten tiiä hiljenikö laatikon ääni uusilla öljyillä?
Hajosin totaalisesti
lada 1200s
Viestit: 647 Liittynyt: 10.3.2004 11:34
Viesti
Kirjoittaja lada 1200s » 28.3.2006 18:35
Ilman muuta kepin reiän kautta
Ainakin minä vaihdoin.
ralli lada
Viesti
Kirjoittaja ralli lada » 28.3.2006 20:20
ei ollu mitään pumppujuttua millä olis painanu öljyä siitä riejästä.
nyt on esso gear oil 80W-90 öljyt laatikossa.
ja ulkona on helpompi laittaa kepin reijästä öljyt.
21013 2300tic
Viesti
Kirjoittaja Jokari » 28.3.2006 20:26
Suppilo+puutarhaletkun pätkä toimii enemmän kuin hyvin. Kiva kaadella konehuoneesta hyvältä korkeudelta suppiloon kamaa...
ralli lada
Viesti
Kirjoittaja ralli lada » 28.3.2006 20:54
ja sitten kun määrä tulee täyteen niin kirotaan
ja kauan ja paljon.
21013 2300tic
