EI TYHJÄKÄYNTIÄ
ula9
EI TYHJÄKÄYNTIÄ
Viesti Kirjoittaja ula9 »
LADA 1500 KAASARI DAAZ: TYHJÄKÄYNTI HÄVIS YHT ÄKKIÄ MUUTEN TOIMII HYVIN, MIKÄ NEUVOKSI? OLIS KATSASTUS ENS VIIKOLLA, PIKA APUA TARVII, KAIKISTA KORJAUS VINKEISTÄ KIITOS.
hmm
tarkista että seosruuvi ei ole pudonnut, se katoaa helposti ja sit ei käy tyhjäk. ku on suora reikä kaasariin...
ula9
EI TYHJÄKÄYNTIÄ
YRITÄN TARKENTAA VIELÄ KAASARIN TYYPPIÄ EHKÄ DAAZ-(WEBER)-OZON (1500 VUOSIMALLI 1990)
TARKASTIN JO TYHJÄKÄYNTI JA SEOSRUUVIT OISKO TÄÄ JOTAIN SÄHKÖISTÄ TYHJÄKÄYNNIN KATKAISUA?
eh
mallista päätellen siinä on DAAZ Ozon 2107-1107010 eli ei ole elektronista tyhjäkäynnin katkojaa, mutta alipaine ohjattu on. Alipaine systeemissä on voinut mennä kalvo!! tuleehan imusarjasta letku siihen kaasuttimen alipainekölliin?
Fukov
Re: EI TYHJÄKÄYNTIÄ
Viesti Kirjoittaja Fukov »
ula9 kirjoitti:YRITÄN TARKENTAA VIELÄ KAASARIN TYYPPIÄ EHKÄ DAAZ-(WEBER)-OZON (1500 VUOSIMALLI 1990)
Ei tartte huutaa,näkyy vähä piänemmälläki. :shock:
Sytytys?
Pojan 2105:ssa vm-92 hävisi tyhjäkäynti.Vaihdoimme tulpanjohdot,jotka olivat epäilyttävän näköiset.Maksoivat 20€.Tyhjäkäynti palasi ja vetääkin paremmin.
laurinko
daaz ei anna bensaa!
Viesti Kirjoittaja laurinko »
Juu. tyhjäkäynti kun katoaa vanhasta, katso tyhjäkäyntipiirin ilmasuutin.
Loppuu käynti kun se menee tukkoon. Ja puhalla se paineilmalla puhtaaksi.
Ja onko kaasuttimen kansi kiinni ja ettei ole ilma vuotoja kaasuttimen jalan tiivisteessä.
Edelleen tyhjäkäynnin nopeussäädön alipainekalvon tarkastus,onko puhki?
Tarkasta ettei jarrutehostimen kalvo ole puhki, on kyllä harvinainen vika.
ula9
tyhjäkäynti
Harraste LADA käy taas tyhjäkäyntiä vika oli tyhjäkäynnin säätimen kalvo rikki, osa oli kyllä kallis merkkiliikkeestä 33,- ei siis saanut kalvoa vaan koko paketti säätimineen. oiskohan saanut jostain halvemmalla? kiitos Lada-Jussi innoituksesta. FUKOV aina kun ladassa on toimintahäiriöitä mikä on harvinaista on silloin HHUUUUDETTTAVAAA!!
Fukov
Re: tyhjäkäynti
ula9 kirjoitti: FUKOV aina kun ladassa on toimintahäiriöitä mikä on harvinaista on silloin HHUUUUDETTTAVAAA!!
No juu, onhan se noinkin, et näiden rotteloiden kanssa trapelia tulee, niin huuto siitä pääsee. Ei välttämättä vaikuta itte vikaan, mutta omaan verenpaineeseen kylläkin. :mrgreen:
