Käynnistäminen
Liepuska
Käynnistäminen
Viesti Kirjoittaja Liepuska »
Muistan lukeneeni jostain täällä, että Ladassa voi pumpata manuaalisesti bensaa. Mistä pumppu löytyy?
Lada hörähtää hetken, mutta ei käynnisty. Siksi ajattelin kokeilla jos pumppaaminen auttaisi...
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Bensapumpussahan on vipu, jolla voi käsipellillä pumpata bensaa. Sijaitsee siellä pumpun alaosassa.
Ja tämä käsipumppu on vain originaalipumpuissa, ei tarvikepumpuissa.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Bensapunpun alla on vipu josta painamalla saa pumpattua bensaa kaasarille. Tosin jos itte pumppu on kaput niin sitten ei kai mikään auta.
Lada rules
Liepuska
Ei ole pumppu kaput, koska bensa haisee, varsinkin kun pumppaa kaasua. Vika on sytkäpuolella, mutta ajattelin kokeilla jos ei pakkasen tai jonkun muun syyn takia saa tarpeeks bensaa käynnistettäessä.
Voi tietysti olla etten osaa vielä startata Ladaa kylmänä, joka autossahan on omat temppunsa mitkä pitää osata ennenkuin lähtee "palmun alta" käyntiin.
Vanja-eno
Ladan pitäis lähteä kylmänä käyntiin seuraavasti:
1. Vedä ryyppy päälle
2. Avain virtalukkoon ja starttaa
3. kunnossa oleva Lada kehrää nyt kuin kissa
Ei sen kummempaa.
Eli ei tarvitse missään nimessä polkimella pumpata kylmään koneeseen bensaa. Paitsi! Jos auto on seissyt useamman päivän käyttämättä, niin silloin voi käydä (jos on) pumppaamassa käsipelillä parikertaa ennen kuin starttaa normaalisti.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
Liepuska
Meikäläisen Lada vaan hörähtää, tai paukahtaa välillä kun startilla pyörittää. Ei meinaa käynnistyä millään. Huomenna uusi kokeilu, josko lähtis käyntiin. Samalla tarkistan sytkäpuolen kunnon, josko esim tulpat olis aikansa eläneet => huono käynnistyvyys... :roll:
hmm
paukahtaa.... kuulostaa siltä niinkuin sytytyksen ajoitus ei olisi kohdallaan, joko jakaja löysällä tahi alipainesäätimessä vikaa tahi sitten koko jakaja entinen??
Liepuska
Ajoin auton kotiin ja kaikki toimi hyvin. Ei se niinkään paukahda, vaan hörähtää. Sytkän ajoitus saattaa olla pielessä, ajaessa ei kuitenkaan mitään huomannut. Toimi moitteettomasti. Parkkipaikalla se sitten seisoi noin 8 tuntia jonka jälkeen ei enää käynnistynyt.
laurinko
jakaja?
Viesti Kirjoittaja laurinko »
Kyll! jakajalta vaikuttaa, jos kärjetön niin kokeile ensin uudella boxilla.
Jos "ampuu" lämpimänä imusarjaan,niin hall-anturi.
tai sitten kärkilevy aivan pots lojo!!
Liepuska
Ei ole kärjetön jakaja. Joten päättelin tässä että alkaa olemaan vanha jakaja sökö, varsinkin jos toisessa topikissa määrittelemäni väljyys ei kuulu asiaan.
NesteHukka
Liepuska kirjoitti:Ei ole pumppu kaput, koska bensa haisee, varsinkin kun pumppaa kaasua. Vika on sytkäpuolella, mutta ajattelin kokeilla jos ei pakkasen tai jonkun muun syyn takia saa tarpeeks bensaa käynnistettäessä.
Joku neuvoi täällä foorumissa asian, josta olen ainakin itse todella kiitollinen, koska en olisi sitä itse keksinyt.
Jos on DAAZ kaasari, niin siinä ryypyn mekanismissa on sellainen messingin värinen iskunvaimentajan näköinen kapistus. Jos se on jumissa, niin ryyppyläppä ei "anna periksi", ja kone tukehtuu bensaan.
Sen kun putsaa ja voitelee, niin johan pitäisi käyntiin hörähtää ihan eri malliin.
Liepuska
Mistäs malleista toi DAAZ löytyy? Saattais vika olla siinäkin, joka toki kannattais ensimmäisenä tarkistaa ennenkuin lähden uusia sytkän osia ostamaan. :wink:
öh
Siis noi kaikki Ladan kaasuttimet on DAAZ koska se on valmistajatehtaan nimi 8)
mut eikös toi messinkiputkihomma ole kaikissa weber kopio malleissa mukaan lukien Ozon mallit.
katso kaasuttin mallit Lada Infosta
Liepuska
Ihme ja kumma. Kävin eilen illalla kokeilemassa ja Latuska hörähti käyntiin heti. Samoin tänään aamulla. Joten jätän asian toistaiseksi sikseen ja kunhan saan kilvet autoon niin vois jossain vaiheessa purkaa ja putsata kaasarin. Tai viimeistään silloin kun vika taas ilmenee, sais ainakin varmuuden onko vika tosiaan kaasarissa.
