Venäjän Webasto
Venäjän Webasto
Tätä on paljon kyselty, ja jos en ihan väärässä ole niin luulin löytäneeni venäläisen Webaston vastineen, jonka voi vaikka Ladaan asentaa lisävarusteena!!!
Henkilöautoihin tarkoitettu malli 4TSU ja 4 TSS
laitteen rakenne kaavio
toimintaperiaatekuva
hinnat Samarassa
Takavetoiseenkin sopiva yleismalli näyttäisi olevan 4STU 10500 ruplaa
Tää laite on kai tulossa Lada 170:n tehdasvarusteeksi
ja varmaan on webastoa parempi!!! :D
NesteHukka
Ja ruplan kurssi oli :?:
Bregade
Viesti Kirjoittaja Bregade »
Tuommoisiahan pitää heti pari peräkontillista tuoda rajan yli. Täällä Eberspächer maksaa niin rutkasti.. tosin voi olla kyllä laadukkaampikin :roll:
Matti / Ladidos Tampere
BMW E28 520i '83 > 21043 '91 > 21073-40 '95 + Chrysler Stratus '96 + Dodge Caravan '89 + 2108 '95 + ex-VW Golf '94 + ex-Ford Ka '09 + Saab 9-5 Aero '00
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
No perkeIe! Ruplan kurssista ei ole hajuakaan, mutta webasto olisi enemmän kuin tarpeen!
Ladaperhe
Viesti Kirjoittaja Ladaperhe »
Tuo Ladaan soveltuva malli ollee tuo kolmas ylhäältä joka on hinnaltaan 10500 ruplaa.
Tuo on noin vähän alle 300 euroa. Ei paha, kuka vaan asentaa?
Teemu
karhu nukkuu vaan talviunta....kyllä se herää vielä, onneksi.
Jankos
Kopio
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ei paha hinta...
Pikaisesti katsottuna näyttää ihan eberin kopiolta. Ainakin hehkutulppasysteemi on samanlainen ja muukin rakenne.
Ladaperhe
Mutta kukakohan olisi semmoinen pioneeri, että uskaltais hankkia ja asentaa? Tuommoisen asennus ei ihan kädenkäänteessä käy. Eberin/Weberin asennukseen ammatti-ihmiseltä menee käytännössä yksi työpäivä.
Teemu
Jankos
Työpäivä
Niin tai ammattilaiset laskuttaa noiden asennuksesta työpäivän... Eriasia on miten kauan sitä asentaa.
Kertokaapas te jotka kieltä paremmin osaatte mitä tuohon 10kruplan hintaan kuuluu oikein tarkemmin?
Ja mitä enemmän sitä tutkin niin sitä varmempi olen että se on eberin kopio eli hehkutulpat hajoilee parin vuoden välein ;)
hmm
missään ei ainakaan ilmene mitään eberiin viittaavaa, mutta kansainvälisiä komponentteja käytetään.
В настоящее время в подогревателе используются свечи чешской фирмы "Brisk", электродвигатели воздуходувки немецкой фирмы "Buhler Motor", жгут Самарской Кабельной Компании, электронные компоненты "Analog Device" и "Microchip", известных мировых поставщиков электроники.
tossa on kai Tsekkiläiset hehkutulpat...
Jankos
Eberi
Tässä linkki eberin vastaavan laitteen(hydronic 5) manuaaliin:
http://www.espar.com/pdfs/hydronic4_5.pdf
Sivulla 7 on kuva juurikin tuon näköisestä laitteesta.
Tuosta on 3,4 ja 5kW versiot saatavilla ja ajoautossani on 3kW versio, sen takia tuon tunnistankin...
Mutta tuossa venäläisessä on vesipumppu tuossa lämmittimessä suoraan pannalla(?) kiinni.
Mikäli 10kruplan hintaan kuuluu vesipumppu, polttoainepumppu, yms asennustarvikkeet niin hinta on halpa. Mahtaako siihen kuulua tuo ajastinkellokin?
hmm
mä käsittäisin sanan "komplekt" koko asennussarjana joten tuntuis että se on koko paketti siinä, varsinkin kun muillekaan osille ei löydy erikseen hintoja. Tarttishan niille muillekin palikoille jotkut hinnat olla.... mut mä en tajuu noista laitteista teknisesti oikeestaan mitään...
Ladaperhe
Käsitykseni perusteella laitteet ovat täydellisiä.
4KW-mallin sisältö on seuraavalla sivulla:
http://www.autoterm.ru/site/?part=3_2
Täältä löytyy selitykset osille että minkänäköinen mikin osa on:
http://www.autoterm.ru/site/ris1.html
Lyhyen tutkimisen jälkeen laite kiinnostaa entistä enemmän.
Eberin/Weberin ammattimies asentaa käytännössä viidessä tunnissa jos ei ole mitään ongelmia asennuksessa.
Kaikissa uusissa autoissa ei ole tilaa lisälämmittimille konehuoneessa, mutta onneksi Ladan kanssa ei ole vastaavaa ongelmaa ainakaan 110-mallissa.
Teemu
Viranomaishyväksyntä
Mitenkähän on tuo viranomaishyväksyntä?Eikö niissä pidä olla EU-hyväksyntä ennenkuin sen saa asentaa ja sittenkin vain ammattiasentaja.Entä jos auto palaa ja samalla poltaa koko rivin parkkipaikan muitakin autoja,kuinka sitten huuli pannaan.Viimeistään katsastuksessa katsastusmies kyselisi papereita.En epäile Venäläisen laitteen toimivuutta ja turvallisuutta,mutta viranomaismääräyket ovat viranomaismääräyksiä ja niiden mukaan mennään jos haluaa pelata varman päälle.
make lada
Viesti Kirjoittaja make lada »
jos joku aikoo hommata tollaisen niin ottakoot minuun yhteyttä olen kiinnostunut laitteesta tai useammasta
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Onko siitä diesel käyttöistä mallia? En ladaan tarvitse koska sillä en aja talvella, mutta hiluxiin olisi varsin hyvä laite.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
