Ladan käynnistys
kapellimestari
Ladan käynnistys
Viesti Kirjoittaja kapellimestari »
Näitä aiheita näkyi jo olevan muta päätin silti tehdä uuden.
Mulla on peltoautona Lada 1600sl ja aluksi toimi hyvin pientä nykimistä lukuunottamatta mutta nyt tuli ongelmia. Pienen kolarin seurauksena syyläri hajos ja hankin sitten uuden. Siinä ei flekti toiminut ja pienen ajon jälkeen auto alkoi keittämään ja piti sammuttaa. Nyt ei lähe enää käyntiin. Flektin anturi on ohitettu niin että ropelli pyörii nyt aina kun virta on päällä mutta se nyt ei käynnistykseen luulisi vaikuttavan. Tulpat antaa kyllä virtaa ja bensansyötössä ei luulis olevan ongelmia. Kokeiltu on kaikenlaista esim. bensaa suoraan kaasariin mutta ei käynnisty. Starttaa kyllä mukavasti mutta siihen se sitten jääkin. Ei edes hyrähdä. Sytytyksen säädöissä voisi olla vikaa mutta aika outoa on kun ei sen jälkeen mitään erikoista tapahtunut kun viimeisen kerran lähti käyntiin...
OSmo
Viesti Kirjoittaja OSmo »
Oisko kansipahvi palanu...? Kyl sen silti jotenkin kuuluis käydä..
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Ei se kansipahvi ole, kyllä sen edes parilla pytyllä pitäisi käydä.
Polttaako se siis ollenkaan, startti pyörii hyvin mutta kone ei lupaa vai mitä siinä käy?
Miten se kokoajan päälle oleva flekti on kytketty, ja onko sen asentamisen jälkeen auto enää käynyt?
Tarkista se kipinä vielä uudestaan, ja koita katsoa onko se voimakas vaiko ei. Sorminkin voi tunnustella jos ei ole sydänvikaa.. :roll:
Auto ei paukuta kaasuttimessa tai muuten toimi oudosti starttauksen aikana?
Bensansyöttö pitäisi kanssa tarkistaa, joko starttauksen aikana/jälkeen haistelet pakoputkesta haiseeko bensa tai otat bensaletkun irti kaasarista ja startin aikana katsot tuleeko bensaa johonkin astiaan.
kapellimestari
Jep jep. Kyllähän se sormille vähän napautteli et kyllä sitä virtaa ainaski tulee... Bensansyöttö pitää viel tarkistaa mutta kyl sen pitäis ees hörähtää ku kaasariin kaataa suoraan bensaa? Ja startti pyörii juu hyvin. Toi flektin ohittaminen tehtiin niin että ku lyö virran päälle nii alkaa heti huriseen mutta seki tehtiin vasta sen jälkeen ku oli jo huomattu ettei lähe käyntiin... Kun tosta katkes avain sopivasti viikonloppuna eikä uutta saanu tarpeeks nopeesti ja ajaan piti päästä niin siitä on poistettu virtalukko kokonaan ja se käynnistyy nykyään johdoilla. :)
Kyllä sillä kuukausi ainaki ehdittiin ajaan johdoillaki käynnistäen et en usko että sekää on mitää tehny. Kansipahvia mietin kas mut kyllä ainaki mun ascona lähti käyntiin vaikka oli kansipahvi palanu. Sit mietin et olisko ehtiny leikkaan kiinni mutta ku tulpan ottaa pois nii kyl siitä reiästä kämmenselällä tuntee että paineita on...
