vanteet?
Lähetetty: 18.3.2006 19:43
Kirjoittaja ralli lada
eli nyt on ostettuna piikkirenkaat
mutta ne ovat 14 tuumaiset.
onko tietoa minkä auton vanteita kannattaisi etsiä että ne sopisi
takatuuppari larppaan
eikös jonkun ooppelin vanteet käy? ja ainakin fiiatin.
Lähetetty: 18.3.2006 19:45
Kirjoittaja RussianTUNER
jos satasen jaolla olevat käy niin volkkarin saattais sopii.. keskireiän koosta en sitten tiedä sopiiko sen puolesta. ne ladassa olevat keskitystapit joutuu kyllä katkaseen tai ottaan pois jos laittaa volkkarin, ei taida ne sopii.
Lähetetty: 18.3.2006 21:18
Kirjoittaja ,_,/ukka
Meinaatko että joku vihtii vastata? Tätä kysytään vähintään kerran kuussa.
,_,/ukka
Lähetetty: 18.3.2006 22:13
Haulla löytyy aika helvetisti matskua tästä(kin) asiasta.
Lähetetty: 20.3.2006 20:05
joo-o nyt on hondan vanteet joissa ET on 49 ja GM:n vanteet joissa kanssa et on 49. muuten hyvät mutta ottaa ylä tukivarteen kiinni
jos kääntää enemmän.
pitäis varmaan pistää kolmet levike-palat päällekkäin.
Lähetetty: 20.3.2006 20:11
Jepjep, aika paljon on ET:tä. Riippuen tietty vanteen leveydestä, voi selvitä yksilläkin ylimääräisillä paloilla. 7" leveellä ET42 vanteella ja ylimääräisillä levikepaloilla ylätukivarteen jää noin 5 mm väliä täydet käännettäessä.
Lähetetty: 20.3.2006 22:29
Kirjoittaja oupe
Opelin ja VW:n vanteet ei ainakaan mahdu. niissä keskireikä liian pieni. Mut ainakin ittellä sopi Fiatin ja Alfan vanteet.
Lähetetty: 20.3.2006 23:46
Kirjoittaja komu
Alfa romujen vanteet sopii suoraan, ainakin takaveto mallien jako on 4x98
Lähetetty: 21.3.2006 8:13
hondan vanteiden keskireikä on 58mm ja eikös ladassa ole 60mm
mutta hioin rälläkällä vähän ja nyt ne sopii.
ja vanteet ei oo kuin 5 ja puoli tuumaa leveät.
Lähetetty: 21.3.2006 10:39
Kirjoittaja aropupu
ralli lada kirjoitti:hondan vanteiden keskireikä on 58mm ja eikös ladassa ole 60mm
Ladassa on myös 58mm keskireikä..Paitsi 110 taitaa olla 58.5mm...
Vanhemmassa Hondassa on joko 54mm tai 56mm,riippuen mallista.
Lähetetty: 21.3.2006 10:52
Kirjoittaja Lada Scandinavia
Tiedoksi vaan jollekkin, että Lada 110 16v Festival, niin siihen käy ainoastaan 14" oma vanne. Ladan 13" vanne ei käy, kun ottaa kiinni jarrusatulaan.
Lähetetty: 21.3.2006 16:43
Kirjoittaja Stefa
Jos on hyvät piikit niin voin vaihtaa ladan vanteilla oleviin 13" piikkeihin. Jämsän ohi ajelen lähes viikoittain. Ethän sä ole se joka ajelee siinä himokselta vähän Tamperetta päin tien vieressä olevalla radalla? Pirhana kun en nyt muista minkä värinen lada siinä jäällä on ollut parkissa. Löytyisi itseltä regatan 14" vanteita ylimääräisenä. Mut vois tietysti pitää kesäpyörinäkin.
Lähetetty: 21.3.2006 20:10
ei ole siinä 9-tien varrella oleva lada, en tiiä kenen on.
ja piikeissä on 2kpl TAKI 90 mallisia joissa kaikki piikit tallessa
ja 2kpl black rocket 10 mallisia joista puuttuu muutamia piikkejä.
ja nyt kun on sopivat vanteet niin en kyllä mieluusti noista luopuisi.
